Здравейте ! Днес реших да припаля Кавасакито ( КLX 250 E ). Температурата е около -10 градуса. Давам контакт и... ужас - включва се вентилатора на радиатора. Изключвам,пак контакт и пак се включва перката. Не посмях да го запаля а реших да търся мнението ви. Охладителната система не е модвана и перката през лятото се включваше само в Балкана. Дали температурен датчик е откачил от студа или може да е друго ? Моля за мненията ви !
Перката на радиатора се включва преди старт на двигателя
От: Перката на радиатора се включва преди старт на двигателя
Най-вероятно е датчика,пробвай като разкачаш куплунга и ако вентилатора спре-сменяй датчика.Ако не спре,търси по жиците,може да са се допрели два кабела.Има и вариянт да е от релето.Симеон Симеонов - 0878666200
Suzuki Bandit N600 with K&N filter and Hurric exhaust
Suzuki - A way of life
