Възможно ли е...KLR600
  • Възможно ли е...KLR600
    Здравейте колеги,имам един въпрос.Възможно ли е,да заседне декомпресора който е автоматичен...Рових се в търсачката,и нищо не намерих.90 % съм сигурен,че не е ударил клапан.Благодаря предварително.Поздрави.
    От: Възможно ли е...KLR600
    Капакът на клапаните е с гумена гарнитура и се сваля за 5 минути . Отговорът е там , а не в търсачките и процентите.
      Не е възможно да заседне декомпресора. Ама както написа Пешо, разглобяваш и гледаш.
        Често криви изпускателния клапан,от декомпресора.
          Май,и аз се обеждавам че е клапан.Тези дни ще си покаже.Поздрави колеги.Темата може да бъде изтрита
            Колега,нали беше 90% сигурен,какво се оказа?
              Бях но,изглежда че не е.Като го отворим,ще си покаже,щом не може да заседне декомпресора,май няма от какво друго да е.Мислех че не е,защото след смяната на ангренажа,тоя мотор не е каран заради комутатор,но като го смених,и като исках да паля ми изглежда че няма компресия (нищо общо с преди).Като се отвори ще си покаже.Поздрави.
                Първоначално публикуван от Асен Симеонов Преглед на мнение
                Е какво чакаш,за 10 минути работа е да махнеш капака и да видиш за кво иде реч.
                0 8 76 36 8 542
                  Абе възможно е и декомпресор да е, баш при КЛР, но това се проверява с проверяване
                  Не пали, или няма мощност? Нормално е при ритане или на стартер да няма компресия.
                  Да не сте сгафили нещо при смяна на CDI?
                    И как така стана , че наведнъж ти се разтегна веригата и изпрегна комутатора ? Или първо загина той и ти профилактично смени и нея ?
                    Последно редактирано от pe6o74; 28-01-12, 10:40.
                      Значи cdi замина първо,и реших да сменя веригата защото така и така,беше разтегната.Значи мотора в момента НЕ пали.Не ми се вярва да сме згафили при смяната,но и това ще се провери.Поздрави колеги.
                        Re: От: Възможно ли е...KLR600
                        Гориво и искра на свеща има ли? Ако е седял доста време в ремонт може да се е поспекъл карбуратора (мизерия в жигльорите, залепнал поплавък), също може от остаряло гориво или вода в него да не пали.
                        A Lone Rider
                          От: Re: От: Възможно ли е...KLR600
                          Галине , човекът е написал , че моторът НЯМА КОМПРЕСИЯ ( нищо общо с преди ) ! Та докато компресията не се върне на мястото си , колкото и да ремонтира свещите и карбуратора - козелът няма да запали.
                            Здравейте колеги,проблема се оказа декомпресора.Мотора си пали,и си върви вече без проблеми.Даже в събота,му навъртях някой друг,километър по заснежените,и заледени улици на Чепеларе.Благодаря ви много.
                              Здравейте колеги.Отново имам въпрос към вас.Вчера реших да запаля мотора,и запали доста трудно,помислих че е заради това че след ремонта съм го палил само един път,но одеве реших да го запаля, и отново запали трудно.Значи след като запали един път,си пали само с чукането на копчето,но студен ли е скапва акомулатора от въртяне,а на манивела абсурд да го запалиш студен.Каква ли е според вас причината.Поздрави.
