Маховик от ktm exc на sx 450
  • Маховик от ktm exc на sx 450
    Карам sx 450-2005г вече четири сезона само в горите.Ползвам го като ендуро а не като крос.В ниските обороти не е стабилен като EXC-то.Ако му сложа маховик от EXC който е по-голям дали ще има добър ефект или ще стане по лошо.Някой правил ли е това упражнение?
    От: Маховик от ktm exc на sx 450
    Вашия мотор е RFS модела, можете спокойно да монтирате маховик от ЕХС (също RFS) без никакъв проблем , също и стартер , това го направи един приятел със същия модел като вашия , само си намерете частите . Резултата беше ,повече от задоволителен , в ниските-истинско ендуро, а над средните мотора направо полудява(като кросов). С две думи няма да съжалявате !
    "Суетата, е любимият грях на дявола"!
      Първоначално публикуван от yurgana Преглед на мнение
      Мерси за отговора.КТМ-а го карам от давна и съм много доволен от него,не ми се разделя с него .Предпочитам леко да го тунинговам вместо да го продавам за без пари и после да си блъскам главата с някой истарбушен кофтор.
        Колега с какви пиньони е мотора.
        Аз карам 2004г SX 450 модела и му по свикнах, обаче доста играя със съединителя.
        По технически причини (а в последствие и финансови де) смених титаниевите клапани със стоманени и мотора се по успокои като че ли в ниските и сега си го карам и ми е ок,но ще променя малко и предавателното число щото сега съм с 13 на 47 зъба и много бърза по бавните пътечки.
        п.п. И аз съм доволен и не ми се разделя..... за сега с него.
          Първоначално публикуван от ИВАН - ЕТРОПОЛЕ Преглед на мнение
          Моя е 13 на 52.Ползвам го като много хард ендуро.При нас в Рила над 2300 метра си е само яки скали и кози патеки.Аз съм се качвал с него на 2750метра.На горната земя е най добре с хард ендуро 250сс.С 13 на 52 е много рязък ама няма начин ,по козите пътеки трябва да е много бавен и много силни ниски иначе ТУП и гасне та затова трябва да го тунинговам още малко.
            Намери си частите и давай смело, няма да съжаляваш огромна разлика има. Аз направих тази процедура на Хусаберг FC 550, сега е вече FE така да се каже. Преди в ниските беше много склонен към гаснене, сега дори като падна много често продължава да работи без да гасне. В ниските стана като дизел
            motobattalion
              Правил съм го това на Хонда ЦРФ450Р маховик, който добавя +385гр. на оригиналния, разлика наистина има, започна да върви на 5-а с 20км., но пак не стана ендуро...започна да ми изчезва съединителя като позагрее. Иначе из Стара планина по дългите пътеки беше много готино...докато стигна до някой камъни .
              Както и да е, разлика наистина има и се усеща, сякаш мощността се премества повече към ниските обороти, без да изчезва от високите.
                При всички случаи ще има ефект.Аз нали купих Хондата на Чинела и сега я карам.
                Мотора е с тежест на маховика. Моя колега Светльо има същата Хонда без тежест.
                Имаме прекрасна база за сравнение,моторите са напълно еднакви.
                Тази рязкост и агресия се усещат от първото тръгване при оригиналния вариант.
                Аз лично подкрепям идеята за слагане на тежък маховик.
                П.П.Абе щом го е направил Чинела значи има за какво.
                  Ако си поиграеш с пиньоните ще ти излезе по-евтино(14 е твоя преден пиньон).За да смениш ротора на ЕХС трябва да смениш и статора щото са различни с твоите,а на тези две неща цената е м/у 800и 900лв.(само статора е 450лв.).
                    Този номер със маховика определено има ефект, но кросовия мотор трудно ще може да се кара по кривите пътеки, поради факта, че му идва дълга първата и е по близка до втора скорост на ендурото отколкото до първа. За пример, мога да посоча разликите между предавателните числа на ЦРФ 450Р и ЦРФ 450Х. Почва една игра със съединитела, който загрява и почва да увлича.
                    450Р - 1. 27/15-1.80 2. 25/17-1.47 3. 21/17-1.23 4. 21/20-1.05 5. 20/22-0.90
                    450Х - 1. 29/13-2.23 2. 26/16-1.62 3. 21/17-1.23 4. 19/19- 1.00 5. 19/23-0.82
                    Както се вижда, броя на зъбите и предавателното число, са еднакви само на 3-та скорост.
                    Силата е нищо без контрол.
                      Първоначално публикуван от ЖОРО ПАШОВ Преглед на мнение
                      Жоро предния пиньон ми е 13 а задния 52,повече няма на къде с тях.Ротора и статора общо в ктм струват 523лв.Ще поровя в ибей за по разумна цена ако не намеря до март давам 523лв и това е.Далеч съм от мисалта че ще стане exc ,свикнал съм му много и в оригиналния варант не ме тормози но все пак ако има по-добър ефект ще има тунинг.
                        Първоначално публикуван от maki449 Преглед на мнение
                        Интересни данни! Благодаря! Да допълня -на ЕР-А задния венец е 47 зъба ,а на Х е 51зъба!
                        По темата мога да добавя,че освен с маховик по-голям въртящ момент в ниските може да дойде и от разпределителен вал на някоя тунинг фирма !
                        Поздрави!
                          можеш и да смениш касетата на съединителя с по тежка
                            Венци, това упражнение с по-тежък маховик на кросов мотор съм го правил още 2006г на CRF450R-02.
                            Подробно и със снимков материал съм го показал също, след това слагах и на CRF450X-06, пак съм го описал и заснел.
                            Има и много мнения по въпроса, само сядай и почвай да четеш, в този форум има всичко.
                            Да, от кросов мотор с доработки /различни/, можеш да направиш ендуро, но ТРАЯЛ НЕ.
