Проблем с газта Yamaha tt600
  • Проблем с газта Yamaha tt600
    Колеги имам следния проблем, когато дам газ масура не се връща смених жилата, и кожусите са добре.При откачени жила от масура жилата се връщат безпроблемно.Вътре в самия охлюв всичко според мен е добре и е смазано идеално.
    От: Проблем с газта Yamaha tt600
    проблема е карбуратора тогава.Пружинката Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Seite 29.jpg
ID:5325859ето ти целия карбуратор проследи къде може да е затегнало/клиясало/
      Първоначално публикуван от Ники Димов73 Преглед на мнение
      проблема е карбуратора тогава.Пружинката [ATTACH=CONFIG]392315[/ATTACH]ето ти целия карбуратор проследи къде може да е затегнало/клиясало/
      До сега го гледах и него връща се нормално.
        Двете половинки на масура си ги стегнал много или сложил грес,а там е по-добре да няма!
        KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
          Първоначално публикуван от влади кх Преглед на мнение
          Колега няма грес само малко масло,а за стягането не мисля че е много,да няма между двете черупки някакви шаЙби.
          Последно редактирано от viki terzieva; 09-12-11, 21:58.
            Според мен щом жилото си върви и пружината на карба връща остава при зглобяването на масура жилото да бяга от каналите на т.н черупки...
            Life is good... on a dirt bike!
              Не, няма шайба! Моя масур правише така ,като го оттегна малко и се управяше ,а за маслото е хубаво да го има но събира много боклуци и започва да се движи трудно ,не за друго,споделям опит с теб!
                Не, няма шайба! Моя масур правише така ,като го оттегна малко и се управяше ,а за маслото е хубаво да го има но събира много боклуци и започжа да се движи трудно ,не за друго,споделям опит с теб!
                Не знам вече какво може да е отхлабих го, вадих целия механизъм не се подобрява пак не се връща.
                  гардове имали този мотор?
                    Не знам, какво е това?
                      това което ти пази ръцете от клони,попитах те защото един мой приятел от пренатягане си бе раздул кормилото
                      Последно редактирано от V.R.R.; 09-12-11, 22:34.
                        Не колега няма.
                          Виж дали не си набил повече масура и гумената ръкохватка да опира в кормилото,дръпни го 3-4мм на вън и пробвай пак.
                          0888 074 049
                            Първоначално публикуван от Наско Петков Преглед на мнение
                            И това проверих не е от него.
                              свършиха ми идеите!може да пробваш само да забършиш маслото от масура(не от половинките)а само кормилото и масура и да видим какво ще стане
