Проблем с Хонда ДОМИНАТОР
  • Проблем с Хонда ДОМИНАТОР
    Колеги здравейте,купих си хонда доминатор преди две седмици,то не беше кеф то не беше радост....но до вчера...
    Тръгнах да се повоза (карам го само по асфалт) и падна веригата (не съм го ръчкал) по пътя,закачих я и реших да се прибирам за да я стегна,покарах още някъде 1 км и падна втори път...опитах пак да я закача но вече не искаше да превърти предния пиньон,а защо не знам!!!Иначе работи без странични шумове,чукания и др,на скорост пак не ще да превърти...нека някой ако знае евентуалната причида да пише...веригата не е оплетена.
    Мерси предварително на всички!!!
    От: проблем с ДОМИНАТОР
    Лошо колега,лошо!Трябва да се цепи,защото нещо е блокирало зъбчатките на мой приятел му беше пупаднало едно пърче прожина от манивелата и му разцепи двг-то на две ,като отдели коляновия вал от скоростите!
    KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
      Нека и др колеги които са компетенти по въпроса да дадат своето мнение!!!
        Разглобяване му е майката.
        Polaris Magnum 500
        Mercedes ml320
          Ако правилно съм разбрал от описаното- веригата ти е за смяна. Блокирал вторичен вал на трансмисия обаче си е по-сериозно. Давай още описания.
          0888932647
            Според мен има две възможности: Веригата е много стара и при падането е създала някакъв проблем , втората е , че проблема си го е имал във вторичния вал , и той е довел до падането на веригата. След като мотора пали , работи и не тропа , значи първичният вал се върти свободно , и евентуално някое зъбно колело от вторичния , остава проблема да е в самият вал , по-точно лагерите му. Свали зъбното колело , това което задвижва веригата , и огледай под него , има семеринг , и зад него е единият лагер. Но според мен си трябва разглобяване.
              Без цепене на мотора няма да мине, а ако ти потрябва някой вал, вилка или колело се обаждай. имам под ръка
              Живей за всеки дъх!
                Здравей колега,запознах се с проблема за Хондата,моето предположение ,че вторичния вал ти създава целия проблем ,конкретно става въпрос за лагерите,1-во трябва да знаеш,че без да се отвори колкото и да се гадае не става без да се види какво е положението на двигателя,моят съвет е да разпиташ някой механик и да се разберете той да отремонтира проблема,в случай ,че не си цепил друг път такъв тип двигател.Успех!
