БолТче за въздух на Tekei 30mm
  • БолТче за въздух на Tekei 30mm
    Здравейте на всички.Мотора от днес ми направи следният номер: когато позагрее(малко) започва да се дави и заглъхва и угасва.След като го запаля и пусна смукача започва да работи и държи обороти,та това ме навява за не правилно регулирана горивна смес.Също така изкам да кажа че мотора ЛЕКО подпушва.С ново масло е,нови филтри.Моля кажете своето мнение и ако може някой да ми даде мануал за тези карборатори.
    От: Болче за въздух на Tekei 30mm
    Залагам биричка на запушен жигльор за тих ход. Това на първо четене и при оскъдно описание на проблема.
    0888932647
      От: БолТче за въздух на Tekei 30mm
      Здарвей колега!
      Аз имах проблеми също с един карборатор и никой не ми помогна освен написаноно тук:
      KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
        Жоро не позна.Всички жиглиори бяха идеално чисти.Колега Влади Кх благодаря ти но не мога да намеря болтчето.Има 1 точно между маншона за двигателя и карборатора утре по светло ще го проверя.
          колега това 4т или 2т е? ако е 4т той е за регулиране на бензина мисля!!!пиши какво е станало
            Мотора е 4Т.Както го карах и ми изгасна(задави се).Запалих го на смукач тръгнах и по път го изключих и той пак изгасна.Еле някак се прибрах на смукач и сега пак така прави
              ха сега де!!какво свири в гайдата??? в алспуха гърми ли?
                Щом е станало в движение имаме още един заподозрян - пукнатина във фланеца към цилиндъра или изобщо хлабина в тази връзка или някакво място след дросела от където да взима въздух.
                0888932647
                  Колегата има право!
                    В аспуха не гърми.Ами това за връзката ме съмнява защото когато мотора е на смукач горе долу държи обороти и едва се получава това приглъхване.Много ми е чудно и на мен как стана тази работа като нищо му нямаше до сега
                      Сместа е бедна!Има нещо запъшено!
                        Реголаж на сместа,чистене на въз.филтър,синдичките на кранчето и мотора е като преди мерси за съветите ви
