Rc 600 странен проблем
  • Rc 600 странен проблем
    Здравейте на всички!Първо исkам да се похваля днес закупих 1 Gilera RC 600cc .Мотора върви адски много.Но не мога да го запаля на манивела.Старият му собственик го пали от раз скача и пали а на мене ми е прекалено трудно.Декомпресора е автоматичен.Ако може някой да ме посъветва как се пали тази ламя.Има ли някакъв чалъм как става работата ще съм благодарен
    От: Rc 600 странен проблем
    Честита придобивка, Колега!!! Има доста изписано по въпроса. Питай google...
    Най-общо казано как е при моята Ямаха XT: и тя е с автоматичен декомпресор...натискаш на манивелата когато е в най-горно положение, цъква нещо си в главата и освобождава манивелата надолу... като стигне до средата, пускаш я и като дойде пак в най горно положение...риташ със всичката сила...
    Пробва и пише какво си направил и дали си се научил!!!
      Ми явно "автоматичния" декомпресор нещо дава бъгове. Оправяй го някак.
      0888932647
        Колега що не питаш най-добре стария собственик за чалъма, явно го знае щом го пали от раз .
        Последно редактирано от ИВАН - ЕТРОПОЛЕ; 24-10-11, 11:29.
          Тоя мотор не е ли с двигателя като на Хускварна ТЕ610
          На Хъскитата се пали с чалъм. Но доста рита.
          Който оцелее ще закусва!
            Двигателя няма нищо общо с този на Хускварна ТЕ 610. Ако всеки път го риташ на такт изпускане , няма как да запали. Ако не пали , натисни леко манивелата , така , че да се превърти малко коляновия вал , отпусни манивелата да се върне , и тогава ритай.
              Ами стария собственик е 70 кг аз съм близо 15-20 кг по-тежък той прикарва буталото вече да слиза на долу дига манивелата и скача буквално на манивелата и мотора пали от раз.И аз пробвах така,не стана.Декомпресора работи!Стартера сега ще слезна да му видя четките и да пробвам на него.А и друго да попитам какво масло трябва да му сипя(ще го сменям)?И има някаква тапа в аспуха(фабрично сложена) мисля че играе ролята на заглушител ако не се бъркам.По-добре ли ще е без нея?
                Колеги ламята запали .Цаката е била 2 пъти помпане на гаста 3-4 обората на изключен смукач и после се пали.
                  Първоначално публикуван от mitko_racing Преглед на мнение
                  А в крайна сметка това как го откри.......стария собственик ?...или от личен опит.
                    От личен опит.Просто се усетих кога слиза буталото на долу и мога да го засиля.А ако има някой които да ми каже г/д какво масло да сипя ще стане 6 иначе днес добре му сгреях душицата
                      Сипи му Agip 15W50 , според мен , марката си е точно за този мотор.
                        Правилен отговор ! Италиянският мотор си плаче за родно масло. Няма да сгрешиш и ако го поглезиш с 10 в 60 рейсинг на същата марка . Разликата в цената е минимална .
                          Така до тук добре.Само не видях да пише по двигателя колко събира.Маслен филтър какъв ще ми препоръчате?
                            Какъвто има : весрах, шампион.....свали стария и го виж.
                              Честито за придобивката!!!
                              Масло-2.2л. Има прозорче за следене на нивото .
                              Масло препоръчително полу или пълна синтетика.
                              Масло за есенно-пролетния сезон 10W50,10W60.
                              През лятото може и 15W50.
                              Маслен филтър С 302 (Champion),или аналог от друга марка.
                              Сложи качествен антифриз за да нямаш проблеми с водната помпа.
