Отдушник на маслени пари. КТМ
  • Отдушник на маслени пари. КТМ
    Здравейте колеги. Предполагам на всички любители на по-засуканите местенца им се е случвало да си изтърват мотора и той да застане с "главата надолу". След което маслото от картера по отдушника отива във карба и мотора "става" двутактов. Как сте си решили този проблем. Мой познат го беше изкарал въпросният отдушник от карба и го беше пуснал с преливниците от карба под мотора. Недостатък според мен на този метод е че маслото лесно ще се пълни с мизерия и прахоляци(може би някакво филтърче би решило проблема). Мисля си дали може да се сложи клапанче на този отдушник (нещо подобно на тези за резервоарите). Хем парите си излизат нормално, хем когато е на челна стойка маслото няма да напълни карба или да изтича директо (както би станало ако е изведен под мотора). Визирам RFS двигателите . Не знам дали и новите го имат този дерт. Кажете как да го лекувам .
    Поздрави от Варна.
    От: Отдушник на маслени пари. КТМ
    ето така!
    A stupid man's report of what a clever man says is never accurate because he unconsciously translates what he hears into something he can understand
      За това говоря. Само дето малко цената не ми допада.
      Намерих в Ибей това : http://www.ebay.co.uk/itm/CRANKCASE-...item336c6015bf
      което страшно много ми прилича на това :http://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D...BF%D0%B0%D0%BD.
      Слагал съм такива на колите си, и имам спомен, че ако духаш слабо в посоката в която не трябва да пуска гориво, клапана не се задейства. Въпроса е какво количество пари излизат от този отдушник и дали ще задействат клапана (особенно на високи обороти). Ако не го задействат това е решението за 10лв (ако го задействат - това НЕ Е решението).
        Само че , през този клапан освен че , излиза , трябва и да влиза въздух , най-вече при едноцилиндровите двигатели. Поради тази причина , отдушника е при филтъра , защото трябва да влиза чист въздух , без прах и пясък. За целта продават малки филтри , които се монтират на изхода на отдушника , но трябва да стоят на по-високо ниво.
          Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
          Идеята е маркуча да си остане във филтърната кутия, просто някъде маркуча се прекъсва и му се слага клапанче (това е перфектният вариант). А относно посоката на въздух ето каква ми е идеята.
          Взема се един клапан за гориво. Поставя се с обратна посока спрямо излизащите пари. Така за засмукване на въздух няма да има никакъв проблем клапанчето пропуска в тази посока. Въпросът е дали клапанчето ще се задейства от излизащите пари (защото маслените пари са от "непропускащата" страна на клапана). Ако не се задейства ще е супер. Парите си излизат, притокът на свеж въздух е осигурен, а в екстремна ситуация (разбирайте с главата надолу), вече би трябвало да се задейства от маслото. Ще го пробвам тези дни и ще пиша за резултатите.
            Ако маркуча си остане в кутията , най-добрия вариант е този който ти е показал suhoi27 , пробвано е , и е точно за целта. Налягането в картера се променя постоянно от оборотите и температурата , съмнявам се , че нещо друго ще свърши работа , но пробвай.
              Преди време беше обсъждано това, но за стария двигател там фабрично маркуча на картерните газове го дават в единия вариант да влиза във филтърната кутия, в другия виси свободно зад двигателя.
                Както нагоре така и надолу.буталото създава компресия която трябва да излезе от някъде .единия вариант са клапаните а другия е отдушника за картерната компресия.Най-простия вариант който съм правил за този модел е -сменяш маркуча с по-дълъг .като тръгва вертикално нагоре със завой покрай резервоара и карбуратора слиза до долния край на амортисьора като в края се прави дупка пъха се дунанапрен 2-3см в маркуча .слага се една свинска опашка да не пада и така хем излиза компресията хем задържа маслото .
