Проблем със съединителя на Сузуки Др 600
  • Проблем със съединителя на Сузуки Др 600
    Здравейте . Преди около 6 месеца си закупих въпросният мотор . Съединителят започна да боксува и реших че е време да го сменя . Смених феродовите дискове и пружините но не се оправи.
    Някакви идеи от какво може да е ? Благодаря предварително
    От: Проблем със съединителя на сузуки Др 600
    Закъсано жило например.
    Polaris Magnum 500
    Mercedes ml320
      Първоначално публикуван от ivo Svoge Преглед на мнение
      Или бавно връщащо ( трудно движещо в бронята) . Варианта да не е оставил свободен ход (2-5 мм) не го споменавам , защото да не оставиш свободен ход означава , че си намразил мотора си.
        Не е от жилото колеги.. то си е добре Някакви други идеи ?
          Щом си 101 % сигурен , че не е от жилото то остава да не си сглобил правилно касетата.
            Първоначално публикуван от Roksich Преглед на мнение
            Моята идея е износена капачка на кошницата,виж дали има ръб ако има значи е износена.
            0888 074 049
              С какво масло караш?Същия проблем имаше мой приятел и се оправи със смяна на маслото
              Когато няма друг изход- използвай централния вход!
                Аз мисля,че трябва да се сменят и металните дискове.Аз смених няколко такива мотори и проблема със съединитела винаги излизаше от там.
                  ....или поне да ги забърше(изтърже) с коресилин до блясък от нагара ,когато е боксувал! Колега поне пробвай и после смяна!
                  KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
                    Съединителя се оправи . Явно съм бил объркал нещо при сглобяването .
                    Благодаря на всички отзовали се ..
