Относно биела на 4т крос
  • Относно биела на 4т крос
    Здравейте,искам да ви попитам как се разбира дали биелата е за смяна става въпрос за yz450f 2007 год.И при 450 има ли опасност от счупване на биелата,защото на един мой приятел мотора (уз250ф 2003)му се чупи биелата и беше станало голяма каша.Но някой казват че 450 са мн по здрави в биелите отколкото 250?Ако може някой да даде малко инфо по този въпрос с биели на 4т крос.Мерси предварително!
    От: Относно биела на 4т крос
    Първоначално публикуван от crossmaster Преглед на мнение
    Здравейте,искам да ви попитам как се разбира дали биелата е за смяна ....
    По звука /чаткането/ на двигателя. Ако не чука на метал - карай. Но щом питаш - явно има нещо.
    0888932647
      Най-сигурния начин е да откриеш характерните лъскави стружки в масления филтър и кутийката му. Чаткането не 100 % тръгнала биела.
        Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
        Добре де. Аз наскоро открих в YZF250 лъскави стружки и бяха от пръснат диск на съединител.... и буталната група си беше о.к. Мисълта ми беше, че трябва да има чаткане и тогава да се търси от къде е. Докато работи "мазно" всичко би трябвало да е наред. Освен ако не е .....
        0888932647
          Написъл съм лъскави ХАРАКТЕРНИ стружки , а не какви да е лъскави . Алуминиевите сиво-бели стружки от диск са съвсем различни. Пръснат феродов диск на съединител трябва да си наистина анти моторист за да не го усетиш. А вероятноста да се случат и двете беди едновременно клони към минус безкрайност.
            Не съветвам никой да чака да намира стружки из маслото.
            При мен двигателя работеше като часовник,без никакви признаци на проблем.
            Биелата се скъса ,по точно се беше отворила в буталния болт.
            Пораженията бяха катастрофални.
            Цилиндър,бутало,клапани,картери,балансиращ вал и за да е удоволствието пълно счупено колело от скоростите.
            Допълнително и нова биела.
            Който може да смята колко $$$ !!!
              Няма как да са по-здрави може да са по масивни но усилията действащи на тях са двойни отколкото при 250сс. Инженерите разработили двигателите са се погрижили да бъдат максимално здрави и на двете кубатури но изненади винаги има.
              Gilera RC-125 Honda Dominator 650 Yamaha TT-350 yz250f WR-450-03 WR-450-05 WR-250F
                А може ли да се смени само биела?Или трябва всичко смисъл бутало ангренажна верига и т.н
                  Пръснат феродов диск на съединител трябва да си наистина анти моторист за да не го усетиш. ...
                  Човека си е. Пръв мотор му е. И защо е избрал такъв - не знам. Пък и го е купил от състезател..... отклонихме се от темата.
                  Кросмастер. Още от началото се опитвам да ти подскажа да вземеш да понапишеш повечко. Само с информацийката която ни даваш ще си изпоскубеме брадите за няма нищо.
                  0888932647
                    Винаги ми е било любопитно какво се случва с мотора(и с моториста) когато в движение му блокира двигателя(било заради скъсана биела,било заради скъсана ангренажна верига).Започва ли да се влачи задната гума и как това се отразява на стабилността на мотора. Джарта , я кажи...
                    Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
                    "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
                    Джон Кенеди
                      Първоначално публикуван от ЕМО Преглед на мнение
                      Аз мога да кажа за скъсана силова верига. Блокира ми задната гума на Тенерето точно между Балчик и Каварна на един откос около 50м висок преди години. Видях ангелчета отблизо, но за късмет /може би/ не отлетях с тях. Много отрезвяващо действа. Не бива майтап с тези неща.
                      Ангренажа почти няма шанс да ти блокира гумата, но ще пръсне картера ако не си късметлия като този с YZF-a за който писах по горе. Джартов да каже.
                      0888932647
                        Значи за сега нямам никакви оплаквания от мотора.Но исках да знам как мога да разбера по какво се разбира когато биелата е заминала.А да не чакам да се счупи.А днес приказвах с един приятел който тренира мотокрос и ми каза че след 2007 вече биелите горе нямат иглен лагер и се нетрошат само блокират и мотора угасва!Той за сега 2 му блокира биела и още не се е трошила моторът му е уз250ф 2009.Сега нз дали е прав или не!
                          Онова бутало дето го стъргахме стана ли ?
                            Първоначално публикуван от p.djartov Преглед на мнение
                            А какъв ти е бил моторът.
                              Работи и пее. Мерси още веднъж. Наскоро мерих компресия на този мотор , че нещо глъхнеше на тихи обороти. Оказа се , че боклуци от резервоара блокират иглите и вдига ниво в карбураторите. А компресията е над 10 на студен двигател.
                              0888932647
