Колеги, онзи ден взех мотора на един приятел, за да се повозя малко из гората, и стана беля! Возих се малко, около 1час, по лек терен и всичко си беше супер, но на връщане, както карах, моторът загуби мощност и Угасна и от тогава няма палене. Бутах го, не иска, свещТа е ок, гориво ходи към карбуратора, но забелязах нещо друго - гуменото Уплътнение, което свързва карбуратора с цилиндъра е леко скъсано и предположих, че проблемът идва от там, защото дърпа въздух и затова не мокри свещТа и не пали. Да, но си направих малЪк експеримент и запуших скъсаното място сЪС силикон, пробвах с една гъбичка и малко веро дали от някъде гълта въздух и не гълташе. Рекох си, сега ще запали, ритам, ритам, ноо нищо. Може да има и някъде на друго място скъсано, не знам все още, защото не смея да сваля карбуратора, за да не се съсипе повече, но от какво друго предполагате, че може да е ?
Проблeм при Yamaha XT250
Тагове: Няма
От: Проблeм при Yamaha XT250
Знаеш ли какво питаш с това което си написал,жаден съм,познайте какво ми се пие.Не става така,твоя проблем не може да се реши дистанционно,цялата истина е че мотора трябва да ти го види доктор.Първоначално публикуван от marto_c Преглед на мнениеКолеги онзи ден взех мотора на един приятел, за да се повозя малко из гората, и стана беля! Возих се малко около 1час по лек терен и всичко си беше супер но на връщане както карах мотора загуби мощност и огасна и от тогава няма палене бутах го неиска свеща е ок гориво ходи към карбуратора но забелязах нещо друго гуменото оплътнение кето свързва карбуратора с цилиндъра е леко скъсано и предположих, че проблема идва от там защото дърпа въздух и затова немокри свеща и непали.Да но си направих малик експеримент и запуших скъсаното място с силикон пробвах с една гъбичка и малко веро дали от някъде гълта въздух и негълташе рекох си сега ще запали ритам ритам ноо нищо може да има и някъде на друго място скъсано незнам все още защото несмея да сваля карбуратора, за да несе съсипе повече, но от какво друго предполагате че може да е ?
Първо виж отива ли ток към свещТа.
Виж има ли бензин.
Виж имаш ли над карбуратора една пластмасова кутия - черна. Не мога да се сетя как се казваше!???
Ако има, дали краищата където влизат в двигателя не са разхлабени или извадени от скобите.
Електрониката, също някой да я види, който разбира!
друго не се сещам.
Успех!YAMAHA XT-600E - the best motorbike!
V8esko, днес проверих тези неща, които си казал и всичко си е ок, само дето тая пущина не иска и не иска да запали. Ще го карам на "доктор" и това е, ще пиша ако има развитие!
Последно редактирано от viki terzieva; 29-08-11, 08:27. Причина: Отрицателната частица "НЕ" се пише ВИНАГИ отделно от глагола - например "не иска"
