Изпускане на масло
  • Изпускане на масло
    Здравейте на всички.Преди около месец си купих Сузуки ДР 250 ,но имам 2 проблема които незнам как да оправя.
    1во когато не паля мотора 1 ден не иска да пали (засилвам се по надолнището и паля на 2ра) ,а ако не го паля 3-4 часа трябва да натисна стартера поне 4-5 пъти за да запали (на смукач разбира се) .
    2ро - скоро се върнах от мото събора във Велико Търново ,и по двигателя (точно под съединителя) има много разтекло се масло.Дали е от съединителя или изпуска от някъде ?
    Мерси предварително !
    От: Изпускане на масло
    Виж си клапаните премери ги колко им е хлабината а за маслото само ти можеш да кажеш защото мотора е при теб огледаи го добре все отнякъде тече.
