yz426f
  • yz426f
    Здравейте на всички, значи имам шум в двигателя на Ямаха узф 426, идва от страната на съединителя, там най силно се чува.
    Днес свалих капака, свалих дисковете и видях, че има някакъв луфт на касетата, сменяване е гледам че е ТАЛОН.
    Та мисълта ми е, дали трябва там да има някакъв луфт или не, луфта е като го клатя, възможно ли е от нея да идва тоя шум?
    Последно редактирано от Chinela; 18-08-11, 14:54.
    От: yz426f
    Свали дисковете и я затегни.
      От: yz426f
      Стегната е.
        От: yz426f
        Може и да не е твоя случай но при мен шумът от към съединителят се оправи след смяна на мотовилката с нова.Моторът беше WR 450.
        Gilera RC-125 Honda Dominator 650 Yamaha TT-350 yz250f WR-450-03 WR-450-05 WR-250F
          От: yz426f
          Тая дето влиза на средата на касетата ли?И кво и е било на старата крив?
            От: yz426f
            Първоначално публикуван от yamaha426 Преглед на мнение
            Научното наименование на биелата е мотовилка,а на целият колянов вал е,коляно-мотовилков механизъм.
              От: yz426f
              Извади масления филтър и го огледай добре. Ако има по него доста блестящи стружки - готов си.
                От: yz426f
                Колега,какво значат струЖките ? бутало ?
                  От: yz426f
                  Трябва да си щастлив, ако е буталото, да не са скоростите, че тогава купона става голям.
                  Последно редактирано от viki terzieva; 24-08-11, 12:00. Причина: Моля, използвайте главни букви!Ако може, и запетаи :)
                  0 8 76 36 8 542
                    От: yz426f
                    Стружките ще ти кажа какво означават след като ги видиш. За сега няма да те плаша.
                      От: yz426f
                      А иначе трябва ли да има някъкъв луфт там или не?
                        От: yz426f
                        Някои знае ли колко пари е оригинална биела за иамаха узф 426
                          От: yz426f
                          В нея ли излезна проблема.
                            От: yz426f
                            Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
                            Явно да.
                              От: yz426f
                              Разбита е ма дали от нея чука ще видим.
