Ямаха тенере 600 куб. ПИТАНЕ
  • Ямаха тенере 600 куб. ПИТАНЕ
    Здравейте колеги имам ямаха тенере 600, прекрасен мотор, но напоследък при около 80 - 90 км по време на движение се чува шум в двигателя, сякъш дрънчене на ламарина, даваш газ качваш над 100 и изчезва но върнешли се в същия диапазон на скороста пак се появява, на място работи перфектно. Мотора е с масло на Мотул 20w50. Моляви ако някой има представа за какво става на въпрос да сподели.
    Re: Ямаха тенере 600 куб. ПИТАНЕ
    Сигурен ли си че идва отвътре?
    Може да има нещо разхлабено извън двигателя
    , което да влиза в резонанс.
    Пробвай и на място да го вкараш в същите обороти и чуй дали има същия шум.
    Провери за това първо.
    Ако все още не сте намерили своята половинка...започнете с четвъртинка!
      Да пробвах на место давам газ но тоя звук го няма, мотора работи перфекто но на 80-90 км се поява
        Моят дрънчеше странно при празен ход. 2 години го чаках да изтропа като хората, за да го отворя и оправя, но не пожела. Ако ти намериш причината при теб, ще съм повече от благодарен да я разбера.
          Първоначално публикуван от Краси К Преглед на мнение
          Дон Нуцо днеска е открил че проблема не е в двигателя! Затова и шума се появява само при определена скорост (а не при определени обороти, например)!
            Трака ти задвижващата верига ... вероятно...
              Първоначално публикуван от sabin Преглед на мнение
              Да! Това е било, щото му липства пластмасовия водач отгоре на задната вилка!
                До: Ямаха тенере 600 куб. ПИТАНЕ
                Проблема вече е решен взех този водач от дупница от мотомания, и шума изчезна
                  До: Re: Ямаха тенере 600 куб. ПИТАНЕ
                  точно тя е аз имам същия проблем и същия мотор
                  Величко Попов
                  0882496036
                  [EMAIL="baam@abv.bg"]baam@abv.bg[/EMAIL]
                  Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
