Проблем с хонда хл 600 - не пали
  • Проблем с хонда хл 600 - не пали
    Пичове, помагайте! Днес с едни приятели - що годе разбирачи свалихме карбураторите да ги изчистим. Изчистихме ги - единия имаше много боклуци. Изчистих и кранчето. Сложихме ги и мотора запали веднага. Направих едно леко кръгче. След това единия от специалистите взе да го форса на място и да му гласи оборотите. В един момент дали той върна газта или мотора сам просто изгасна. И от тогава няма палене. Мъчих го , мъчих го но неиска. Решихме да го бутнем на скорост и се оказа, че няма никаква компресия - на първа сам го бутах по равно без проблем. Реших че е прескочила ангринажната верига. Свалихме капака на клапаните и го повдигнахме малко - повече неможа защото опира в рамката. Гледах белега "Т" на коляновия вал и двата белега на зъбака на разпеделитения вал - уж всичко е точно. Сложихме капака на клапаните, пробвах го на първа на място и се оказа че има компресия (баси филма). Пробвах пак да го запаля и пак неиска.Бутнахме го -пак неиска. И така го зарязах сега е в бокса. В понеделник ще го карам на майстор. Дайте некви идеи кво може да е че направо ще се побъркам до понеделник докато разбера кво е. Като разбера ще ви информирам кво е било (ако успеем да открием).
    От: Проблем с хонда хл 600 - не пали
    Я се вгледайте хубавко за декомпресор и някакви ядове около него.
    0888932647
      Здравейте отново! Днес го отворихме двигателя. Оказа се, че е изпаднало леглото на единия всмускателен клапан. Направил е и доста проблеми - наранена е главата и буталото, изкривени са двата всмукателни клапана. Сега започна ходенето по мъките - търсене на клапани. Главата я дадох да я правят. Буталото е леко наранено така че немисля да го сменям него. Ако някой има всмукателни клапани нека пише. Това е засега.
        Огледай много внимателно за цепнатина(и) от леглото на клапана в посока към резбата на свеща. Спукана ли е главата , леглото пак ще падне. Получава се от прегряване.
          Форсирали сте го на място повече от там е загрял доста и е дошъл проблема с леглата и клапаните.Това е слабото място на тия мотори.
            Лека корекция само да направя - падналото легло е на изпускателния клапан и са изкривени двата изпускателни клапана. На главата й сложиха новото легло. Сега чакам два изпускателни клапана и да ги занеса да ги напаснат.
            И ще започва сглобяването на мотора.
              И така мотора вече е готов. За сега е добре....до следващия възникнал проблем (дано да не е скоро).
