Колеги някой знае ли колко трябва да бъде натега в [мм]на обтегача на агренажната верига.Причината за въпроса ми е че моят е наварен и сега с нова агренажна верига се опасявам да не се пренатегне веригата.Благодаря предварително.
Сузуки ДР 250 проблем
От: Сузуки ДР 250 проблем
Изхвърляй това чудо на инженерната мисъл нейде си, Ще си прецакаш новата верига с него. Или поне снимай да видиме и ние какво е домислил българския тунинг гений. Обтегача на повечето Сузукита има едно гумено капаче отзад. През дупката зад него се бърка с плоска отвертка и се навива докато се събере до край. После монтираш и отпускаш с отвертката да се саморазвие до нужното натягане. Той си работи след това автоматично.0888932647
Проблема с наварения обтегач го реших,просто отрязах до там кадето си личеше че е наварен.Но се оказа че самия обтегач след като се монтира не се разпъва до край както при свалено положение т.е.няма силен натек или запъва някъде.Моля ако някой има някъкви идеи да сподели.Благодаря
споко колега дори и наварен обтегача е автоматичен и си обтяга сам веригата просто с наварката се увеличава още малко живота на износената верига и възможноста да се скъса... а сега просто сложи оптегача и направи няколко оборота да обера луфта и карай
Поздрави
ако си го разглобявал не си го събрал правилно-не си натегнал пружинатаПървоначално публикуван от rigata Преглед на мнениеПроблема с наварения обтегач го реших,просто отрязах до там кадето си личеше че е наварен.Но се оказа че самия обтегач след като се монтира не се разпъва до край както при свалено положение т.е.няма силен натек или запъва някъде.Моля ако някой има някъкви идеи да сподели.Благодаряна сушата и град помага
Обтегачът на др 250 не се свива с отверка. Ако не работи както трябва или даже при съмнение го смени задължително , за да не викаш неволята после.Първоначално публикуван от Жоро Нешев Преглед на мнениеИзхвърляй това чудо на инженерната мисъл нейде си, Ще си прецакаш новата верига с него. Или поне снимай да видиме и ние какво е домислил българския тунинг гений. Обтегача на повечето Сузукита има едно гумено капаче отзад. През дупката зад него се бърка с плоска отвертка и се навива докато се събере до край. После монтираш и отпускаш с отвертката да се саморазвие до нужното натягане. Той си работи след това автоматично.
