Гори крушката на фара yamaha wr 250
  • Гори крушката на фара yamaha wr 250
    Здравейте. Постоянно ми гори крушката на фара на ямахата, измерих зареждането на акумулатора-14,6 нормално. Някой имал ли е подобен проблем, ще съм Ви много благодарен за някакъв съвет как да отстраня проблема.
    От: Гори крушката на фара yamaha wr 250
    А измери ли колко волта е при фара басирам се че стига 35-40 волта при форсаж. Купи си релето за зареждане и не го монтирай над тръбата на аспуха мойто е в филтърната кутия.
    Gilera RC-125 Honda Dominator 650 Yamaha TT-350 yz250f WR-450-03 WR-450-05 WR-250F
      Реших проблема като изолирах кабела от динамото които захранва фара и му пуснах ток от акумолатора през реле.
        След като съм изолирал кабела които оригинално захранва фара, може ли да изгори динамото или нещо друго?
          Проблема е влошен но не и решен ще изгориш намотките на динамото.Едната част от намотките зарежда акумолатора а другата е само за фара товариш прекалено зареждането и това вместо 140 лв за реле ще излезе 600 лв за намотки.Дори и за временно ползване при тегленето на ток от акумолатора трябва да се постави реле преди фара.
            Имаш и друг вариант да си взимеш хубава крушка специално за такъв мотор ако не си с такава де защото самата крешка е с подвижен цокъл с обикновенните ги сменях през ден каране и ми писна взех една филипс и забравих за този досаден проблем
            vw passat B5 1.9tdi 1997 110 hp
            Suzuki GSR600 98 hp
            Nissan Pathfinder 174 hp
            0878222 три 3 шест
              От къде мога да си купя реле регулатор за ямаха вр250 и за какви пари долу горе.
                Аз го купих оргинален от човек за 140 лв в ямаха –Мото динамикс мисля е по скъп .
                  Когато ми са горели крушки , най вече установявам слаба маса на фасунката ,тоест буксата на масата е хлабава. Иначе ново реле струва 100лв.
                  не казвай всичко но знай какво казваш
                    Сложих реле регулатор за 25 лв. от някъкъв китайски мотор 100 кубиков с малко преправяне на буксите за свързване и за сега всичко работи.
                      Я сега кажи от къде го взе това реле и кой го монтира да бъде полезна темата че 140 срещу 25 лв се оказва огромна икономия.
                        Взех го от един магазин за вело и мото части в Габрово. Монтирах си го сам тъй като цветовете на кабелите са еднакви едно към едно.
