Здравейте!Паднах с мотора YAMAHA 450 yzf и изкривих малко единия радиатор.Няма теч ,но ми предлагат срещу 30 40 лв да ми го изправят.Някой имал ли е подобен проблем и нужно ли е да се изправя?
Крив радиатор.
От: Крив радиатор.
Не вярвам някой да ти даде съвет така колега. Поне снимай като не ти се пише повече. Иначе ако аз си кривна козметично радиатора и не създава никакви други проблеми , не бих го пипал.0888932647
От: Крив радиатор.
+1 . Ако не те дразни визулано и няма течове - не го барай. Казвам ти го от личен опит.Първоначално публикуван от penioprimorsko Преглед на мнениеПо добре не го пипай,защото при опит да изправиш може някоя споика да подаде и си отваряш работа.
От: Крив радиатор.
Ако е мръднал спрямо другия - проблема най-вероятно не е в радиатора, а в стойките за захващането. Съвсем спокойно можеш да го свалиш и да ги изправиш. Самия радиатор ако не тече и не си прегънал тръбите за водата - наистина няма смисъл да го пипаш. Разгледай го внимателно - ако има смачкани "магистрали", по-добре го смени, защото ще влошиш охлаждането. Тъпи съвети от сорта "не го барай" без да е ясно за какво става въпрос могат да ти докарат доста неприятности лятото. Отвори си малко работа сега, за да не си отвориш много работа по-късно. Ролята на радиатора не е визуална красота.Honda XR600
Kawasaki KLX650
Honda XL600V Transalp
+359 888 6З5 9З4
От: Крив радиатор.
Забрави да даеш остри координати на магазина за радиатори,след тъпите предни съвети. Ако след всяко таркулване те се сменяха ,хората каращи мотори с течно охлаждане трябваше да работят само за да им е изправна охладителната система в големите жеги. Човекът е написал ,че е паднал леко и няма течове. Не мислиш ли, че при това положение няма как да са се прегънали тръбите за водата. Защото със сигурност не е паднал пред входната си врата, а се е прибрал на ход и ако е имало промяна в охлаждането на мотора щеше да забележи и да напише. Сега с твоите съвети за спокойно изправяне на стойките на захващането можеш да му донесеш спокойно спукване на момента или при следващ кавак.Първоначално публикуван от dmihailov Преглед на мнениеАко е мръднал спрямо другия - проблема най-вероятно не е в радиатора, а в стойките за захващането. Съвсем спокойно можеш да го свалиш и да ги изправиш. Самия радиатор ако не тече и не си прегънал тръбите за водата - наистина няма смисъл да го пипаш. Разгледай го внимателно - ако има смачкани "магистрали", по-добре го смени, защото ще влошиш охлаждането. Тъпи съвети от сорта "не го барай" без да е ясно за какво става въпрос могат да ти докарат доста неприятности лятото. Отвори си малко работа сега, за да не си отвориш много работа по-късно. Ролята на радиатора не е визуална красота.
От: Крив радиатор.
Ще се самоцитирам "ако не тече и не си прегънал тръбите за водата - наистина няма смисъл да го пипаш"...но това няма как да го разбере, без да го "бара". А относно стойката - да я изправи или не - ако има малшанса да я нацели пак нея в някой "кавак" (каквото и да значи това) така или иначе вероятно ще я счупи.
п.с. Да вземем да престанем с опитите да си ги мерим, а да влезем в ролята на форума, а? Нещо против?Honda XR600
Kawasaki KLX650
+359 888 6З5 9З4
От: Крив радиатор.
Съгласен съм, но тонът ти още от самото начало е повишен. Епитетите, които използваш не ми прилягат,защото не ме познаваш. Нека не се караме. Кавак в случая означава кълбо,синоним на падане,таркулване и т. н.Първоначално публикуван от dmihailov Преглед на мнениеЩе се самоцитирам "ако не тече и не си прегънал тръбите за водата - наистина няма смисъл да го пипаш"...но това няма как да го разбере, без да го "бара". А относно стойката - да я изправи или не - ако има малшанса да я нацели пак нея в някой "кавак" (каквото и да значи това) така или иначе вероятно ще я счупи.
От: Крив радиатор.
Не искам да ставам причина за ненужни спорове.Не се карайте !!! Между другото бая каваци си бяха ,но радиатора не е толкова зле колкото бяха ребрата ми.Купих му гардове и ще видя дали на кривия ще мога да го сложа.Днес ще направя снимки.Благодаря за помоща и се надявам да сме полезни на много от нас с подобни проблем. Това мисля че често се случва а радиаторите са доста скъпи.
От: Крив радиатор.
Последната снимка е десния, той е прав.Първоначално публикуван от Жоро Нешев Преглед на мнениеНе вярвам някой да ти даде съвет така колега. Поне снимай като не ти се пише повече. Иначе ако аз си кривна козметично радиатора и не създава никакви други проблеми , не бих го пипал.
Снимал съм го за сравнение, а летвичката която съм сложил е за да се види отклонението от хоризонтала по-добре.
От: Крив радиатор.
Демек - ако беше мой - нямаше да го пипам. Поне от това което се вижда на снимките. Малко е криво на външен вид ама дядо ми викаше - "Юнак без рана не може!"0888932647
От: Крив радиатор.
Благодаря !!! Няма да го пипам,освен ако това ще ми попречи да сложа гардовете,че вече ги купих.Първоначално публикуван от Жоро Нешев Преглед на мнениеДемек - ако беше мой - нямаше да го пипам. Поне от това което се вижда на снимките. Малко е криво на външен вид ама дядо ми викаше - "Юнак без рана не може!"
От: Крив радиатор.
Само внимавай при евентуално източване на антифриза. Ще има склонност да прави въздушен джоб в най-високата точка на радиатора. Ще трябва да го накланяш та да се обезвъздуши. Пък ако си късметлия при следващото търкаляне може да се чукне на обратно :-)0888932647
