Проблем с карбуратор на YZ 400
  • Проблем с карбуратор на YZ 400
    Здравейте колеги,проблемът е спукана дроселова клапа на карбуратора.Моделът е KEIHIN FCR.Някъде из форума бях чел,че някъде ги правели тези клапи(май беше в Карлово),но не мога да намеря темата.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да помага.
    От: Проблем с карбуратор на YZ 400
    Eми потърси бе приятел,има си търсачка.
    Всичко искате на готово!!
    Ето я темата:http://www.offroad-bulgaria.com/show...0%F2%EE%F0+YZF
      p.djartov,мен ме интересува кой може да ми направи клапата която седи на отпред на магарето,а не как се регулира карбуратора.В Карлово и Благоевград май ги правят.Ако някой знае да каже или да даде телефон да се обадя.
        Първоначално публикуван от Tosland Преглед на мнение
        Добре,обаче ако може да поясниш коя точно клапа и кое "магаре".До колкото съм чувал тази дума не може да се употреби или върже към нито един детайл на карбуратора.
        Не знам дали си разгледал темата и аз лично съм писал за тази клапа,или по точно за пластината която, съм чел някъде че я наричат"бленда".Тя е поставена на Дросела който се движи нагоре-надолу.По принцип се прави но, е доста трудно но не и невъзможно.В моя случай я направиха но май вече няма кой.
        П.П.Малко ми се струва че не заслужаваш ама ето ти:http://www.offroad-bulgaria.com/show...=106326&page=2
        Момчето продава цял карбуратор за 200лева което ми се струва че е коледен подарък!
        Последно редактирано от Петьо Джартов; 16-12-10, 20:12.
          Точно тази пластина ми трябва.Благодаря за информацията.
ID:5236552извинявай можеш ли да поместиш снимка на спуканата бленда. Виждал съм изтъркани, но спукана никога. Даже yamaha не ги предлага като отделна резервна част, а винаги с целия дросел.
              Като се поизноси и се получава луфт,после вследствие на тактовете се пука и накрая се отчупва парче....често се случва на по-старите YZ-ти !
              .....а като отделна част съм я купувал ,предлагат дори пръстенчето под нея !
              Ето парт № за YZ 400 99 г. - 4FN-14546-00-00
              "91 KDX200 "95 RM250 "99 YZ400F "00 YZ426F "04 CRF450R "07 CRF450R "08 WR450 "15 Beta300RR
              MG Racing Team
                А някой знае ли дали карбуратор от УЗ450 или ВР450 може да стане на УЗ400.
                121,залепих я с Бизон и затова много не си личи къде е спукана. Но пукнатото е по кръга където се поставя гумичката почти до горе от лявата страна и е започнало да се пука от дясно,но тук не е спукана до долу.
                Последно редактирано от viki terzieva; 19-12-10, 17:08.
                  Ако се счупи,ще стане много интересно.Има доста подобни случаи.Веднага я засмуква и зависи какво е парчето.Може да застане под клапан и да остане отворен съответно буталото ще го изпердаши и го разкопчава от кученцата, пада в цилиндъра.Представяте си какво става.Те цилиндъра,главата и буталото не са много скъпи-само около 3000лева.
                  Или ще кажете че имам температура!!!
                    Затова търся пластина, защото може да се отчупи парче и да направи големи поразии. И все пак някой ако знае дали става карбуратор от 450 на 400 да сподели. Благодаря предварително.
                    Последно редактирано от viki terzieva; 19-12-10, 17:07. Причина: Пред "защото" винаги има запетая!
                      Сменяй пластината веднага, лепенето не помага. Що се отнася до другия ти въпрос - карбуратоът от друг мотор винаги може да се приспособи. Виж какъв точно е модела. Ако е 37 е същия. Ако не е 37 пак става, но ти трябва и маншона. Твоя мотор има ли TPS? По-старите нямат. Това е датчик за положението на дросела. Намира се от лявата страна, хванат с едно болтче и един кабел отива към компютера.
                        Първоначално публикуван от 121 Преглед на мнение
                        Няма начин да няма.Моя беше 98година и имаше.По стари от тях няма,до колкото знам.
                          има имаааааааааа
                          1967година YZ400C
                          красота неземна
                            1978
                            http://www.youtube.com/watch?v=zjEUL...tailpage#t=72s
                            нищо, че са двутактови, карбуратор нали имат
