Как функционира един карбуратор
Това е залепена тема.
  • #61
    От: Как функционира един карбуратор
    Няма за какво да ги поръчваш. Отиващ в първият магазин за О-пръстени и си купуваш такъв какъвто ти трябва за няколко стотинки. За шайбата важи същото.
    EXC TPI 2019
    • #62
      Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
      Проблема е, че няма от къде да им взема размерите, така че ще трябва да ги поръчвам! Което по принцип не е проблем стига да знам, че ми трябват, тоест че са липса и че от тях може да идва проблема...
      Life is good... on a dirt bike!
      • #63
        Здравей те! Интересува ме за какво е това болтче ( от снимката) ? Карбуратора е вакумен Микуни от Suzuki DR Z 400. Снимка : http://haiduka.snimka.bg/motorcycles/karb.763280
        • #64
          Първоначално публикуван от nikipc Преглед на мнение
          Би трябвало да е въздуха за тихи обороти. Отвий го докрай и го извади. Ако е конусно заострено на върха и назад има О-пръстен и пружинка - той е. Огледай за повреди по винта и О-пръстена. Почисти всичко. Намажи тъничко грес и навивай внимателно до край. След това връщай 2-4 оборота според зависи...
          0888932647
          • #65
            Конусно и заострено на върха и назад има О-пръстен.То не ми прави проблем товя винтче. Просто исках да знам за какво е и колко трябва да е завито. Завито беше до край и така съм го оставил.
            • #66
              Трябва да е развито от 1,5 до 2 оборота от напълно завито положение.Прочети началото на темата там има всичко за всеки твой въпрос за микуни ,делорто,кейхин за това никой не ти отговаря на въпросите.Това е нормална практика тук ,идеята е да четеш а не да задаваш въпроси,който са задавани хиляди пъти и когато търсиш нещо конкретно да не можеш да намериш нищо от въпроси,въпроси...а той бил още в началото! Моля модератора на раздела да премахне упътването ми след като помогне на господина да не разводнява иначе полезната тема!Благодаря!
              KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
              • #67
                Ок,благодаря ви!
                • #68
                  Здравейте.Да попитам и аз.Двигател ямаха 125дт карбуратор микуни.Преди дърпам смукача пали и за около минута двигателя почва да пелтечи връщам смукача и газ.Сега пак пали от раз но не иска да върне оборотите и след пет минути като върна смукача губи тихите обороти.Като покарам малко всичко се оправя.Къде да търся проблема?
                  • #69
                    Здравейте! Имам Хонда Доминатор 650cc 92 година, карбуратора е кейхин, като е в ниски обороти работи добре но като дав рязко газ заглъхва и гасне или постепенно се вдигнат обороти а като му давам малко газ не заглъхва :Х дайте примери от какво може да става карбуратора е изчистен .
                    • #70
                      Щом карба е наред.Недостиг на въздух-въздушен филтър.Недостиг на гориво-запушено кранче.
                      XR600R-96
                      • #71
                        Първоначално публикуван от A . Boianov Преглед на мнение
                        Прочете ли цялата тема. Ако не си прочети петият пост на първата страница на колегата "121" и по точно за ускорителната помпа.Може там да е отговора.
                        [IMG]http://media.snimka.bg/8339/022934139-big.jpg?r=0[/IMG] Kакто искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях! (Библията)
                        • #72
                          Благодаря много колеги за отговорите а имали възможност да е от свеща и как да я сваля защото е на много гадно място точно зад рамата :Х
                          • #73
                            Здравейте.Никаде не намерих инфо за нивото на горивото в карборатора на црф250р 2005г. Ако някой има някаква информация нека я сподели.Благодаря предварителн.
                            • #74
                              Много полезна тема!!!
                              • #75
                                БМВ Ф650 "Ротакс" 1995г., два карбуратора "Микуни"!Какви ли не реглажи правих, чистих карбураторите прецизно но не мога да обогатя сместта?Мотоциклета върви много добре и реагира без проблемно, ниските обороти са му перфектни, пали добре!Иглите са стопирани в най долното положение и горивната смес пак е бедна!?Имам съмнения във филтъра /дунапрен от мотомагазин/ налагаш на скарата и решеш!Много тънък ми се видя и сложих два "дунапрена" плътно един до друг с цел да намаля притока на въздух, ама .... резултата същия ... свещите бели?Болт за реглаж за притока на въздух между карбураторите и филтърната кутия ... няма?Имам монтирано прозрачно бензиново филтърче с посока и ми прави впечатление, че в него има бензин само на дъното или почти няма нищо!Никога не съм го виждал пълно!?Сондите в резервоара пускат гориво много добре!
                                Не бягам от идеи е съвети за които ще съм много благодарен!
                                Поздрави.
