Проблем с Доминатор
  • Проблем с Доминатор
    Преди няколко дни си взех доминатор и от време на време се появява следния проблем. Когато дам газ няма значение дали е на място или в движение примерно до 5-6000 оборота и върна газта, мотора гасне, дори и да не съм я върнал до край. Това нещо пак казвам се случва от време на време.
    Другото което ме интересува е защо чат пат при високи обороти детонира в аспусите.
    И последен въпрос какво е това???
ID:5907567Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Проблем с Доминатор
    За първия въпрос - звучи като проблем с карбуратор. Не е лошо някой да го прегледа, почисти и регулира. Втория въпрос ме навежда на мисълта, че не е добра идея това да си ти - потърси някой, който се занимава с това. Детонирането в ауспусите също е признак на лоша смес (ако говорим за оригиналните - при "отворените" това е нормално). А за втория въпрос - това е така нареченото CDI или казано на прост език - електрониката на запалването.
    Честит ти Доминатор и много безаварийни километри.
    Honda XR600
    Kawasaki KLX650
    Honda XL600V Transalp
    +359 888 6З5 9З4
      Ами не знам, първо и аз си помислих, че е нещо по карба и го свалих, отворих го и си личеше, че скоро е чистен, колкото до настроЙката, като обедних малко сместа, по-рядко почна да гърми в аспуха, но проблемът с гасненето си остана. Друго което в последствие забелязах, е, че преди да угасне стрелката на оборотомера рязко пада, Все едно му гася контакта и се чудя дали не е нещо по токовете.
      Ааа и да не забравя да благодаря за пожеланията !
      Последно редактирано от viki terzieva; 02-12-10, 14:30. Причина: Отрицателната частица "НЕ" се пише ВИНАГИ отделно от глагола - например "не знам"
        Първоначално публикуван от GoLfY_ Преглед на мнение
        Тогава търси проблема в CDI модула. Най-лесния начин е да потърсиш здрав от познат и да пробваш.
        Honda XR600
        Kawasaki KLX650
        +359 888 6З5 9З4
          За тоя модул ми казаха, че или работи или неработи мотора, ако е в него проблема. Това вярно ли е според теб?
            Ако установиш,че проблема е от ЦДИ-то,го имам.
              Не. Може да работи известно време и да спре, после пак тръгва, пак прекъсва... Правят "студена спойка" или пукат писта.
              Honda XR600
              Kawasaki KLX650
              +359 888 6З5 9З4
                Първоначално публикуван от dmihailov Преглед на мнение
                Е може и някое кабелче да замасява на моменти, да има лош контакт или нагар по клеми по контактен ключ ..... "мачка у чувал".
                0888932647
                  Възможно е, Жоро, но най-лесно и бързо е да се провери ЦДИ-то. А и ако помниш при мен - спираше оборотомера и това ме кара да мисля, че е там проблема.
                  Иначе да - "мачка у чувал" си е класика в жанра.
                  Honda XR600
                  Kawasaki KLX650
                  +359 888 6З5 9З4
                    Първоначално публикуван от asen_dp Преглед на мнение
                    Колега дай някаква цена за тва ЦДИ, че май май на там ОООООтиват нещатата.
                    И още нещо, какво масло да му сипвам на доминатора? 20w50 Valvoline за мори става ли или ще трябва нещо друго?
                      20w50 става, но задължително да е за мотори. 10w40 също става, даже ако ще караш зимата - може би е по-добре.
                      Първото е минерално и е добре, защото са стари машини и лятото им е добре с по-гъсто. Второто е полусинтетика, по тънко е и за студено време е по-добър вариант.
                      Ще има разлика в съединителя и скоростите - с второто ще е по мек, ще включва по-тихо и леко скоростите.
                      Honda XR600
                      Kawasaki KLX650
                      +359 888 6З5 9З4
                        Колега, когато карах Доминатор имах същия проблем като този, който си описал. При мен се оказа гуменият маншон, който е между карбУратора и цилиндъра: беше спукан от долната страна по цялото си продължение в канала дето се захваща с болт към цилиндъра. Погледни, колкото и да не ми се вярваше при мен се оказа това. А за маслото моят съвет е да е по -гъстото. Успех!!!
                        Последно редактирано от viki terzieva; 07-12-10, 12:13. Причина: И след многоточието се слага главна буква
                        [CENTER] [IMG]http://www.mgracing.eu/podpisi/racer.jpg[/IMG][/CENTER]
                          Първоначално публикуван от Ivailo_ Преглед на мнение
                          Колегакогато карах доминатор имах същия проблем като този който си описал..при мен се оказа гуменият маншон,който е между карборатора и цилиндъра:беше спукан от долната страна по цялото си продължение в канала дето се захваща с болт към цилиндъра...погледни колкото и да не ми се вярваше при мен се оказа това...А за масллото моят съвет е да е по гъстото..Успех!!!
                          Ако прекъсва от кофти смес няма да му гасне оборотомера бе колега.
                          0888932647
                            Колега,с коя букса е ?Зелена или бяла?
                              Зная,че темата е доста стара,но има още една хонда със същия проблем.Намери ли се решение на проблема,или не в крайна сметка?
