Suzuki dr750big трудно пали
  • Suzuki dr750big трудно пали
    Здравейте колеги имам сузуки др750биг 89год.което пали много трудно,единственият начин да запали и то много рядко е когато ръчката на декомпресора е дръпната на половина и така въртя на стартер и понякога пали.Немога да разбера какъв е проблема на мотора,сменена е ангренажната верига,регулирани са клапаните и карбураторите.От каде може да идва проблема.
    От: Suzuki dr750big трудно пали
    проблема след ремонта ли се появи без декомпресор завърта ли декомпресора колкото помага толко и пречи свещите как са мокрят ли се като запали работи ли добре
      Проблема не е след ремонта стана наскоро но без декомпресор много трудно и бавно превърта мотора,за това ми се налага да държа ръчката на декомпресора на половина дръпната зада превърта мотора но и така много трудно пали ,като запали работи перфектно
        според мен акомулатора е заминал провери го през къде е киселината и ако имаш възможност пробваи как ще запали с як акомулатор без де компресор само един де компресор ли има
          Като го запалиш пука ли Ако пука е възможно да е от свещ
          Edit: Ти проверава ли я???
          Последно редактирано от rudi98; 21-11-10, 19:30. Причина: edit
