Трудности с изключване от скорост.
  • Трудности с изключване от скорост.
    Нормално ли е при включване на 1ва при работещ двигател на място,изключването да става трудно(дори невъзможно)? - ХТ 600
    Re: Трудности с изключване от скорост.
    при моя мотор е така не зная дали е нормано , но и при ЦР на Иво също е така , нека да каже някои по-компетентен по този въпрос
    http://ftp.domainbg.com/CECO_KANGOTO...%20EGOISTE.bmp
      А като включиш първа увлича ли, т.е. полека лека мотора да дава зор да тръгва (съединителя да не отделя докрай)?
      Hristo Draganov
      http://htftp.domainbg.com/HD/
      И аз искам България чиста ! ! !
        Колега имах същия проблем с Ямаха ТТ 600. Оказа се, че проблема е в дисковете на съединителя - бяха наредени неправилно! Два от тях бяха с различен диаметър от другите! Натискането на съединителя бе затруднено, а изключването от скорост - невъзможно!
        Съветвам те да ги пренаредиш правилно !!!
          Не,неувлича.
            Първоначално публикуван от AICBERG Преглед на мнение
            И при мен го има проблема - Сузуки ДР 250. Появява се като загрее двигателя, т.е. докато е студен, го няма.
            И това се случва при мен
              ако каналите на касетате там където лягат дисковете се е назъбила, съединителя неможе да се отвори като хората защото тия зъбчета възпрепядстват движенито на дисковете и се получава леко увличане
              ако се изгладят всичко би трябвало да се оправи
                Мерси за отговорите.
