Комутатор за СУЗУКИ ДР
  • Комутатор за СУЗУКИ ДР
    Здравейте колеги ! Някой може ли да ми каже от къде да намеря оригинален комутатор за Сузуки
    ДР 200 ?
    По добре късно от колкото никога .
    Нула89781нула019
    От: Комутатор за СУЗУКИ ДР
    Никой ли не знае ?
    Нула89781нула019
      оригинален само на втора ръка но аз се изгорях с 100 лева за моя др 650 и си го направих на чукче но сега мисля пак да му имплантирам електронно
        e bay - http://cgi.ebay.co.uk/SUZUKI-DR200-1...item19b88ed6fb
          Благодаря но не знам как става въвеждането на данните и поръчката .
          Нула89781нула019
            Сега ми трябва блок за зареждане но трифазен със схема за свързване. С запалването няма проблеми то е от ОПЕЛ .
            Нула89781нула019
              и клко пари брои за това запалване и имаш ли схема за свързване колкото до зареждането имам резервно реле на др 650 с 6 кабела 3 фази(жълти кабела от статора) и още 3 кабела
                Купих го миналата година от магазин за 30 лв. Един приятел ми го постави и схема нямам. Но ще го погледна и ще ти кажа. За какъв модел ти трябва? Колкото за релето , намерих от колега от форума но също от 650 , обаче с 5 кабела
                и тъкмо стана работата и стана друга беля.
                Нула89781нула019
                  ще съм ти благодарен а за свързването ще се справя колко кабела има или букси и каква беля е станала ??
                    Колега това е ако можеш да се орентираш .А другия проблем се оказа следния .
                    Между зъбното колело на манивелата и касетата на съединитела има едно друго паразитно к-ло.
                    Някога преди да го взема , е имало износена фтулка и тези майстори ( понеже не им знам имената ) са сложили латунк . И представи си какво следва . Разбива се и от него се отчупват 4 зъба от малкото з.колело на касетата на съединитела . И сега ходене по мъките .
                    Нула89781нула019
                      Нула89781нула019
                        Първоначално публикуван от aptt Преглед на мнение
                        11
                        Последно редактирано от aptt; 07-11-10, 21:37. Причина: 1
                        Нула89781нула019
                          Първоначално публикуван от armada_db Преглед на мнение
                          Колега какво стана запали ли мотора ?
                          Нула89781нула019
                            нее не съм се занимавал напоследък нямам време то мотора ми пали и работи но с чукче от иж и сигнала пак минава рез електронно запалване , като ми се освободи време мисля да сложа електронно от някво китайче за тях имам схеми и знам че мога да го свържа
