Искам да му променЯ цвета с фолио знам, че се отлепя, а ако се боядиса се напуква. Знаете ли някакъв вариАнт?
Знаете ли начин за смяна на цвета на пластмасов резервоар?
Последно редактирано от viki terzieva; 13-08-10, 13:33.Тагове: Няма
От: знаете ли начин за смяна на цвета на пластмасов резервоар
Ръсиш с платификс, шприц и боята не би трябвало да се напука. Но аз не съм бояджия, просто на мен така ми боядисваха пластмасаПоследно редактирано от viki terzieva; 26-08-10, 15:31.
Преди един познат си беше пръскал страничните кори с някакъв спрей за пластмаса и би трябвало и на резервоара да стане.
Some call it a hobby, we call it a way of life!
Това че срещу теб са най-добрите, не означава, че трябва да се отказваш!
Пластмасов резервоар не може да се боядисва по никакъв начин. Има вариянт да стане единствено черен, но процедурата трае 2-3 дена, като резервоара седи накиснат в оцет и други видове течности(процедурата я има подробно описана в един известен американски офроуд сайт).
Има грундове и за HDPE (от което навярно е резервоара) и за PP, и за PP+нещо си. Не ме питайте за повече, щото тая процедура не съм я правил, но понеже ми предстои боядисване на външни пластмаси от PP, та се ровичках и измежду другото попаднах и на грундове за какво ли не. След това отгоре си се боядисва по стандартния начин.Първоначално публикуван от g-powerr Преглед на мнениеПластмасов резервоар не може да се боядисва по никакъв начин. Има вариянт да стане единствено черен, но процедурата трае 2-3 дена, като резервоара седи накиснат в оцет и други видове течности(процедурата я има подробно описана в един известен американски офроуд сайт).
...обаче е твърде вероятно цената да е неприятна.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
От: Знаете ли начин за смяна на цвета на пластмасов резервоар?
Проблема май не е толкова във вида на пластмасата,а в това че бензина се просмуква по микро порите на материала и разгражда боята и фолиото.Няма оправия освен периодично облепване с фолио.За мен това е най-дълговечното и евтино решение на този проблем,а най-добре като спре да ти пука,че е олющен.
Оригиналните лепенки за резервуарите издържат доста. Ключа от палатката е, че са перфорирани (нарязани на малки сегменти) , могат да си "дишат" и влезлия бензин бързо се изпарява.
Само, че не знам някъде в БГ да могат да ги правят.Kawasaki 125KX 1991 -> KTM 520 EXC 2001 -> КТМ 525 SX + SM 2005 -> KTM 200 EXC 2007
сайта е thumpertalk.comПървоначално публикуван от rrsss Преглед на мнениеКолега g-powerr кажи кой е този саит, че ми стана интересно тези двудневни процедури и киснене в оцет аз точно черен искам да го направя?
напиши в търсачката "gas tank dying" или нещо от сорта и ще излезе темата...
Тоя майстор добре го е направил
Тази снимка е от този форум където се обяснява всичко подробно,но гугъл преводача много криво превежда и не разбрах напълно процеса
YAMAHA WR450F
А сега да видим кой ще преведе статията че стана интересно та нали резервоара на YZ 250 е оргинално черен .
The process:
1. Empty the gas tank. Rinse it once. Leave over night with gas cap off. 1 day is more than enough.
2. Clean tank with dish soap or car wash soap, I also used some simple green on it before the soap.
3. Optional. Don't sand the tank, it will show small abrasions, use a heat gun to restore some of the minor scratching. You can tell as it goes a shade darker when doing it. Thanks "RCannon", this actually made a difference in the dye process, the tank looked much better after this.
4.Start boiling water and use salt in the water, you don't need a burner or a pot to keep the tank in to boil. It's unnecessary. I used two pots and a kettle and made several fill trips to the garage.
5. Put the tank in your sink. Fill the tank with boiling water all the way to the top and put the cap on.Plug the vent hole. I used a small piece of clay bar.
Note: One thing to remember is especially when the tank is hot, it will scratch really easy be mindful of that when working with it.
6. Fill the sink up with the taps hottest water and let the tank sit in there till you get your tank bucket filled.
7. Fill the bucket with the boiled water, a cup of vinegar and 2 table spoons of salt, fill the water enough to cover the whole tank if it was submerged, BUT without having the tank in it, just guess. Use the lid of the bucket and a garbage bag to seal the heat in between fills. The garbage bag makes a difference to keep the heat in.
8. Mix dye in a separate container with boiling water.
9. Add dye to water in bucket, mix with a stick.
10. Empty all of the water in the gas tank.
11. Put the tank in the bucket with the gas cap off let the dye mix fill the inside of the tank all the way to the top, you dont want any air in the tank to cause it to float if possible, then screw the cap back on. the water level should be above the tank by a little. Yes inside the tank! Let the color penetrate from both sides. I see no issue with this what so ever. Even if the gas removes the dye on the inside over time, who cares. Understanding combustion this not effect the engine what so ever.
Note: If your tank keeps floating, take a ziplock freezer bag with tap hot water fill it and leave an air pocket and let the bag keep the gas tank under water.
12. Then put the lid on with the garbage bag and come back to it in 24 hours or more. You will likely be surprised but the water will still be warm after the 24 hours, my garage has heated floors mind you.
13. Next day it will be black, if not quite black enough leave in for another 24 hours! Sweet!
14. When done rinse it with water and wipe it down a couple times. It will have some dye residue on it. Make sure you wipe it down with items that are not abrasive.
15. For final fit an finish you could buff it to make it shine. I used a small amount of liquid Meguiars wax. For products I would be careful not to use anything that will prevent graphics sticking to it. After graphics I would spray it with rain ex/rain guard or something that give it a little protection.Последно редактирано от Радо; 26-08-10, 15:21.Gilera RC-125 Honda Dominator 650 Yamaha TT-350 yz250f WR-450-03 WR-450-05 WR-250F
http://translate.google.bg/?hl=bg&tab=wT#en|bg| може да го преведе, но с ДОСТА грешки и неточности. Може да се разбере горе-долу смисъла.Yamaha WR 200
0888984256
