Honda ATAC System
  • Honda ATAC System
    Здравейте,някой може ли да ми каже как действа тази система и какво губя ако я изолирам.Конкретният мотор е Honda MTX125.В момента мисля ,че неработи и мотора ми се струва малко муден на ниски обороти ако я поправя ще има ли коренна разлика?Понеже досега не съм карал 125 и нямам база за сравнение всичките ли са така мудни на ниски обороти,иначе като мине 7500 се изтрелва,но в по сериозен баир трябва до го държа на полусъединител.Мерси
    Re: Honda ATAC System
    ми по принцип всички 2т са така ако искаш да ти дарпа от ниските обороти си вземи 4т мотор моя започва да дарпа от 5000-6000оборота но иначе барзо изтегля
    KTM EXC 250 2т.1999г/BETA Tehno 250 Trial/KTM EXC 300 2006.
      МТХ 125 би трябвало да ускорява след 5 000 оборота нали е до 10 000 не ми се вярва високите да са и 3 000 . Тук на тази е така и силно се усеща че след 5 000 оборота ускорява , на моя по не се усеща прехода от ниски на високи обороти и е по-бърз като че ли . Вчера карах и една Априлия 125 Ендуро ( шосейно ) тя ускоряваше след 7 000 , но много бавно ги качваше от ниски на високи
      Последно редактирано от Димитър; 26-02-07, 09:55.
      http://ftp.domainbg.com/CECO_KANGOTO...%20EGOISTE.bmp
        До: Honda ATAC System
        alehandro не изолираи нищо. Тази система е направена при по-малки обороти да дава повече мощност и ако я изолираш може да стане фал
        If you want to be "пиян", drink "ракия", not "айран"
        Кара: Honda XL 600R 1984'
          Здравеи колега аз имах преди 4 години такава хонда МТХ 125 беше модел 87 година само отпреде с дискова спирачка, та на това моторче ако му махнеш атаката по точно незнам какво ти е развалено по нея то ще стане като колело.Моята отваряше на 6 500 и се чувства едно по твърдо работене на двигателя и ускорение.Ако можеш да си я направиш изобщо не си мисли да я махаш.Двутактов мотор без тази система просто не е мотор говоря за тези дето са саздадени да имат.
          0888 074 049
            човека е писал преди година,сигурно вече е намерил проблема
            878940653
              Първоначално публикуван от Георги Преглед на мнение
              Ако е намерил проблема ще е добре да го сподели с нас !
              Наистина би ни било от голяма полза
              Suzuki TS 200R - 1996, Suzuki Dr 250 SHC - 1991, Suziki RMZ 450 - 2007, Yamaha YZ 450F - 2010...
                Изобшо няма да е лошо да сподели ма кои да види че темата е от 1 година
                0888 074 049
                  От: Honda ATAC System
                  ATAC-Automatic Torque Amplification Chamber.Системата работи чрез ефективно увеличаване или намаляване на обема на изпускателната система, с малки дроселова клапа намира точно преди изпускателната връзка. При ниски обороти центробежна коляновия вал задвижвани съоръжения отваря клапа в малка камера и увеличава обема на изпускателната като позволява на изгорелите газове да преминават през камерата. При високи обороти на вентила ATAC е затворен и изпускателната просто излезе в разширителна камера. По-голям разширителна камера дава възможност за повече мощност при ниски обороти
                    Значи общо взето да видим дали съм разбрал правилно.Първоначално има нещо като допълнителна малка камера която стои отворена при по-ниски обороти и изгорелите газове минават през нея и колкото повече се повишават оборотите тази камерка се затваря от клапи и газовете излизат по бързо и това повишава оборотите и съответно мощността ?
                    По-добре провален опит,от колкото да не си опитал. :)
                      Не ги повишава.
                      Всички тези системи с клапи, при всички производители, подобряват мощност и въртящ момент при ниски обороти.
                      Успоредно, когато в играта се намесят камерки достъпа до които се отваря или затваря, де факто се променя общата дължина и настройка на ауспуха, което пък може да помогне много при средни и средни-високи обороти.
                      При обороти близки до максималните единственото добро което подобни системи могат да направят е да не се пречкат. И не се пречкат, когато са в добро състояние.
                      Издъних се на Тюринг теста
