Един сегмент не влиза правилно в улея на буталото
  • Един сегмент не влиза правилно в улея на буталото
    Здравейте,
    тези дни си взех Кит за мотора ми (Aprillia RX 50 - 1996 г.). Днес реших да започна да го монтирам, но излезе един проблем, след като свалих старото бутало и сложих новото, когато дойде ред на сегментите единия влиза както си трябва в улея и си се движи нормално, но другия се движи що годе нормално, но когато се опитам да го стисна да може да влезе цилиндъра, не става. Празното място на сегментите е където трябва на пъпките на буталото, но пак не ще мазах с масло, но нищо не става Някой да има някаква идея как може да стане номера?
    От: Един сегмент не влиза правилно в улея на буталото
    Да не са разменени сегментите?
    По цялата ли окръжност не влиза или задържа само на определено място?
    Пробвай да го претърколиш сегмента външно по буталото в канала, за да видиш потъва ли еднакво навсякъде и дали не задържа някъде.
    Ако не потъва,премери дълбочината на канала, ако и тя е добре дали пък канала не е с трапецовидна форма или замърсен с нещо.
    Пъпката да не е по-голяма от необходимото.
    Последно редактирано от viki terzieva; 22-06-10, 08:23.
      Първоначално публикуван от R3sp3k7_ Преглед на мнение
      Здравейте,
      Да не е ремонтен размер? Аз бих му поразпилил ключа, ако е за малко - примерно милиметър.
        Пъпките на буталото, както ги наричаш обикновенно са бронзови щифтове, които се набиват в отвор малко по-малък от техния диаметър. Понякога се случва, когато се набива единият щифт, да се деформира преградата между каналите на сегментите. Това води до стесняване на единия от каналите (наи-често долния).
        Сега извади сегментите (без да ги чупиш) , и ги отъркаляй външно по каналите. Трябва да влизат без усилие, по цялата обиколка на канала.
          Свали сегмента и пробвай да го сложиш без буталото в цилиндъра и виж дали има ключ
          Последно редактирано от viki terzieva; 22-06-10, 08:44.
            Сегментите влязоха в цилиндъра, трябва само леко да се натисне. Но все пак утре пак ще го разглабям, че нещо не ще да пали и ще дойде един познат да го види той.
              Здравейте отново,
              искам да ви попитам дали някой има снимка или знае как точно стоят кабелите (електрическата система) на Aprilia RX 50 търсих и намерих, но не пише цветове и коя жица къде ходи. Сега както е свързано запали, но не може да се изгаси от ключа (изгасвам от контакт, а то си продължава да работи) и фара не работи. Също така искам да ви питам дали някой знае защо не иска да върви както трябва, слагам свещ и карам карам бръм изгоря, след като я смених карах малко и хоп изгасна, този път не беше изгоряла даваше ток, но не иска да пали. Мисля, че се дави (идва му прекалено много бензин) и затова не иска да работи както трябва. Последния въпрос ми е дали е нормално след ремонт (т.е. смяна на оригиналния цилиндър с кит) да се форсира само до 7-8 хиляди оборота и то много трудно.
                Аз мисля ,че нищо не си направил с ремонта и са блокирали сегментите в буталото!!Как разбра, че не върви както трябва? Трябва малко разработка, по-леко да се кара, 2 резервоара бензин с повечко масло в началото!!! Някой мерил ли е цилиндъра, за да определите кой размер бутало ви трябва?
                Последно редактирано от viki terzieva; 22-06-10, 08:26. Причина: по-леко
                Опел Корса В 1,4 82 коня
                Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
                Ямаха ХТ 600Е
                Симсон SR 49 1959 г. :D
                0898234666:D
                  Взел съм кит в комплекта са цилиндър, бутало, сегменти и гарнитури. Всичко пасва, както си трябва. Сега го карам бавно с повече масло, но тези дни изобщо не работеше както трябва, днес постигнахме някакъв напредък. Смехниме свещТа и малко бърникахме карбуратора. Ефектът беше поразителен, сега върви доста по-добре, но все пак не така, както трябва. Точно тук искам да питам дали някой знае каква свещ трябва за кит 70 cc. И дали, ако сменя жигльора с малко по-голям, няма да се оправи "прекъсването" на по-високи обороти.
                  Последно редактирано от viki terzieva; 22-06-10, 08:45.
                    Ами би трябвало да се оправи прекъсването със смяната на жиглЬор. Все пак този карбуратор е предназначен да захранва ДВГ с работен обен 50см3 не 70см3. Нормално е да има недостиг на гориво. Смени жиглЬора и/или вдигни иглата. Свещта би трябвало да си е същата. Според мен основният ти проблем е недостиг на гориво.
                    Последно редактирано от viki terzieva; 22-06-10, 08:46. Причина: жиглЬОр
                    XJR 1200
                    ETZ 150
                    Kawasaki Ninja ZX10R
                      Взел съм кит в комплекта са цилиндър, бутало, сегменти и гарнитури. Всичко пасва както си трябва. Сега го карам бавно с повече масло, но тези дни изобщо не работеше както трябва, днес постигнахме някакъв напредък. Смехниме свеща и малко бърникахме карбуратора. Ефекта беше поразителен, сега върви доста по-добре, но все пак не така както трябва. Точно тук искам да питам дали някой знае каква свещ трябва за кит 70 cc. И дали ако сменя жиглюра с малко по-голям, няма да се оправи "прекъсването" на по-високи обороти.
                      Няма, специална свещ за кубиците Само топлинното число може да не съвпада ..
                      Ами би трябвало да се оправи прекъсването със смяната на жиглЬор. Все пак този карбуратор е предназначен да захранва ДВГ с работен обенм50см3 не 70см3. Нормално е да има недостиг на гориво. Смени жиглйора и/или вдигни иглата. Свещта би трябвало да си е същата. Според мен основният ти проблем е недостиг на гориво.
                      Колегата е прав, вдигане на иглата + нов жигЛЬор ще те оправят, щом е била такава работата с кубиците, ясно е
                      Ако сте забелязали като няма много гориво и караш на карбуратор, като дадеш газта до края започва да глъзне(?) и да гасне, точно това се случва и при теб---> недостиГ на гориво в цилиндъра
                      Последно редактирано от viki terzieva; 22-06-10, 08:47. Причина: жигльор
                      Honda Dominator 650
                      088ЧЧ93979-->Борис
                      0878956Ч38-->Борис
                        Колкото и да оглеждах карбуратора не успях да намеря как да повдигна нивото на иглата, някой да има някаква представа как става това при този вид карбуратор?
                          Пусни снимков материал !
                            Ми то за иглата досега съм виждал само един начин. Отвиваш карба от горна страна и издърпваш. Излиза ти жилото с една пружина, под която се намира един цилиндър, на който е закачена иглата. Освобождаваш жилото от цилиндърчето с иглата. Сваляш пружината и вземаш цилиндарчето. Откъм средата, където е лежала пружината, трябва да има нещо, което държи иглата. Махаш го, обръщаш и иглата изпада. Регулираш с каналите и събираш по обратния ред.
                            Последно редактирано от viki terzieva; 22-06-10, 08:49.
                              Малко по-късно ще отворя карбуратора за да видя дали ще стане нещо
