YAMAHA DT 125 - пляка и не върви...?
  • YAMAHA DT 125 - пляка и не върви...?
    Здравейте колеги, как се прави центровка на запалването на DT 125, изобщо възможно ли е? Мотора пали много трудно и не върви грам, пляка и прекъсва! Сменяхме свещта, не е от нея. Къде може да е проблема?
    Поздрави!
    Последно редактирано от boiko73; 03-05-10, 16:30.
    До: YAMAHA DT 125 - пляка и не върви...?
    Прегледаи и изчисти и продухаи карбуратора от него може да е
      Пробва ли да смениш свеща ,защото и от нея става така ?
        миро защо не си прочел 1-то мнение..???
          Извинявай,прочетох го но нещо се унесх е съм написал глупости.
          Прегледаи лулата на свеща и провери дали кабела от бубината
          до свеща е читав,и дали дава хубав контакт.
            гледах и кабела и лулата, дава си хубава искра като ритам, карбуратора свалях...
            възможно ли е от сегменти да го прави?
            пак повтарям, мотора пали но няма мощност, и пляка отвреме навреме, гърми през ауспуха.
              Тези симптоми ми приличат по скоро на центравкаQ
              Неми се вярва да е от сегменти.
              Ама се пак защо не свалиш резонатора ,и погледни
              да видиш сегментите дали са здрави има ли деруги и
              такива работи.
              А мотора ти от кога го прави това?
              Преди да започне да пляка да си го вкарвал във вода ?
                Колко тактов е мотора ?
                Ако е 2тактов.Погледни гарнитурата на главата дали не дърпа въздух.
                Бая симсонки са ми ги докарвали с същите симптоми и какво излиза сменям гарнитурата и заспива
                П.П От сегментите едвали освен да са изтъркани и да дава компресията в картена и от там да ти излиза през аспуха.
                Honda Dominator 650
                088ЧЧ93979-->Борис
                0878956Ч38-->Борис
                  Да колега,2-тактов е.
                    Това е от центровката аз имам YAmaha wr 200 и като я палих първият път така правеше пали ама неможе да се изфорсира и гърмеше от аспуха.Оказа се че магнета се разместил и не дава на точното място тока и като го оправихме тръгна като лудо.дано сам помогнал с нещо.
                      Какво стана оправи ли го моторчето колега ?
                      Honda Dominator 650
                      088ЧЧ93979-->Борис
                      0878956Ч38-->Борис
                        как се прави центровка на запалването?
                          Прави се с уред наречен "Стробоскоп". Идете при някой майстор и трябва да има. Има белези - единия е на магнита, другия е на на самия капак на двигатела. Стробоскопа се закача (майстора знае къде) и свети на импулси. Когато светне двата белега трябва да са на едно място. На 80% съм сигурен, че е от центровка.
                          '05 Suzuki RM 250
