Проблем със запалване и обороти
  • Проблем със запалване и обороти
    Здравейте майстори от форума !
    Моторчето е Хонда такт , с нова свещ почистен карбуратор , изпран въздушен филтър , сменено бутало с нови сегменти и шлайфан цилиндър.
    Когато реших да го запаля - върти но не пали - когато затворя карбуратора с ръка / от към въздушния филтър / припалва и работи твърдо когато си държа ръката на около 2 см - когато я махна гасне ?
    Конректно - може ли да смуче въздух от семеринг на вала ? Защото съм чувал че ако има такъв проблем моторчето ще вдига обороти или някаква друга причина ?
    Благодаря на всички отзовали се !
    До: Проблем с запалване и обороти
    Според мен си направи центровка на карбуратор много въздух влиза .Апак ако е симеринга то ще ти качва масло и ще пуше много ама трябва да запали.Успех
      Колега разглоби и почисти първо карбуратора, виж дали му ходи гориво от кранчето,също така провери да не дърпа въздух някъде между карбуратора и цилиндъра. И ако не се оправи може да се мисли и за проверка на семерингите.
      Успех.
        А смукач дърпаш ли като се опитваш да запалиш ?
        Това където го описваш с ръката,се едно му дърпаш смукач,
        демек повече гориво ,по малко въздух .
        Виж дали ти работи смукача !
        А като го палиш като вече е загрял проблем има ли ?
          Колега смукача е автоматичен.
          А относно темата,проблема ще е само карбуратора и филтъра.Има едно малко болче на карбуратора завий го до край ,след това развивай по малко, докато мотора започне да работи гладко.Но преди това си сложи филтъра.
          Успех
