Помощ за настройка на карбуратор на 2т скутер
  • Помощ за настройка на карбуратор на 2т скутер
    Здравейте,
    Моят "телепортатор" е 50 cc скутер Peugeot Blaster. Върви като змей, само да набере обороти. В ниските обороти го няма и търся помощ да го настроя.
    Моля да ми помогнете в София!
    Всичко добро
    Тинко
    Good guys drive Land Rovers!
    До: Помощ за настройка на карбуратор на скутер
    мисля си че проблема не ти е в карбуратора а във вариатора.
    ако ти е омекнала централната пружина на съединителя ще имаш подобен проблем
    на теория ако вариатора ти е ок, при тръгване двигателчето ще отиде на високи обороти и ще си седи на тях докато скоростта се увеличава.
    LZ1NDI
    DR650SE K8
      До: Помощ за настройка на карбуратор на 2т скутер
      Моторетката не се форсира на ниски обороти. Дори и на място. Но, все пак ще проверим пружината.
      Благодаря
      Т.
        Много добър майстор на скутери има в Лозенец на Плана или Лозенска планина беше. Това е втората или трета пресечка вляво като тръгнеш от Хемус нагоре по Черни връх.
        Seat Leon FR 2017 1.8 TSI
        Seat Leon 2007 1.9 TDI
          Първоначално публикуван от nick_todorov Преглед на мнение
          Аха! Камен се казва /Кембо му викат/.
          Пропуснал си да кажеш дали търсиш някой да го направи или имаш амбицията да се справиш сам с теоретична помощ от всезнаещия ФОРУМ.
          Ако ще ти помагаме дистанционно , напиши възможно най-подробно какво е правено вече , от кога е дефекта та да не ти даваме акъл да си чистиш въздушния филтър например без да е нужно.
          0888932647
            Искам да намеря майстор да го настрои.
            Досега съм му чистил и сменял филтъра.
            Пък ако има някой който да ми даде насоки за това свещенодеяние, ще се пробвам и сам...
            Т.
              от тук - http://scooterclub-bg.com/forum/inde...c,25336.0.html
              Регулирането на карбуратора се прави само на загрял двигател!
              Начина е следния: С болта за регулиране оборотите се намаляват то минимално възможни.След това болта на сместа се бавно се върти в посока на максимално увеличаване и стабилизиране на оборотите.Отново с другият болт ги намаляваме до масимално възможно положение.При разко подаване на газ при правилна регулировка мотора не трябва да заглъхва.Ако все пак това се случва сместа трябва да се убогати - болта за сместа се завива с 1/4 оборот.Ако при рязко връщане на газта двигателя заглъхва болта за сместа се отвива с 1/4 оборот така сместа се "обеднява".
              LZ1NDI
              DR650SE K8
                Първоначално публикуван от Turbozmej Преглед на мнение
                Т.
                Ако решиш да се поразходиш до Банкя някой ден, ще се опитам да ти подскажа някои неща.... но си е добре да е на живо , щото през клавиатурата трудно усещам вибрациите на двигателя. Естествено трябва да ти кажа , че нямам газ анализатор или комплекти с игли и жигльори за този модел карб. Но ако няма повреди ще го накараме да работи добре с общи усилия.
                0888932647
                  Благодаря!
                  Ще се опитам да го настроя и ако закъсам ще ви търся.
                  Всъщност и аз съм в Банкя, но повечето време съм в София.
                  Още веднъж благодаря!
                  Всичко добро
                  Тинко
                  Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
