Странен проблем при студеното палене на CAGIVA SST 125
  • Странен проблем при студеното палене на CAGIVA SST 125
    От известно време Кадживата има проблем при студеното палене. Когато я паля за първи път за деня, пали, но много трудно или почти невъзможно. А когато не иска да запали и дръпна смукача, моментално дави и вече е невъзможно да запали от манивела и се налага да я бутам. Моля, дайте някаква идея от какво може да идва този странен проблем? Благодаря ви !!!
    Последно редактирано от viki terzieva; 09-03-10, 14:46.
    До: Странен проблем при студеното палене на CAGIVA SST 125
    А ако го бутнеш студен с дръпнат смукач, без да го риташ, пали ли лесно? Погледни искрата как е. При ритане и леко като го буташ дали има разлика, а отделно на карбуратора нивото може да е много високо /клапанчето на поплавъка/. Като обърнеш карба на обратно и духнеш през маркучето, не трябва да пропуска/, другият вариант е въздушния филтър да е много замърсен и да обогатява сместта..
    Може и в свещта да е проблема. По искрата ще познаеш...
    Пиши по темата. Успех!
    Последно редактирано от viki terzieva; 09-03-10, 16:33.
    Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
      Пробвал съм и този вариант - пак се дави. Нивото на карбуратора е добро и няма разлика в тока при бутане и ритане
      Последно редактирано от viki terzieva; 09-03-10, 16:34.
        От студеното време сместа ти е бедна и за това не пали без смукач,
        а като го друпнеш сместа става много богата и се дави.Това е моето
        обяснение ,но също има вариянт да ти е мръсен въздушния филтър.
          Въздушният филтър е чисто нов и пак прави същия номер
            Според мен е от бедна смес без смукач,което се дължи на времето.
            Като се стопли предполагам че ще се оправи
              Не съм сигурен, защото този проблем ми го прави още от лятото. Но все пак мерси!!!
              Последно редактирано от viki terzieva; 11-03-10, 11:10. Причина: Отрицателната частица "НЕ" се пише винаги отделно от глагола - например "не съм"
                Закарай го при майстор, за да ти настрои карбуратора.
                Само той е виновен,почти невъзможно е да е от друго.
                Последно редактирано от viki terzieva; 11-03-10, 11:09.
                  Колега, ти като палиш мотора студен, нали първо дръпваш смукача и риташ без да даваш газ? Мотора трябва да заработи, ако не погледни карба да не е запушен /жигльора за празен ход/ почисти най-добре целия карбуратор и пробвай тогава да запалиш. Погледни си и свеща дали я мокри..
                    Риташ 2-3 пъти без мотора да е на контакт,след това дърпаш смукача ,риташ пак 2-3 пъти ,след това даваш на контакт ,реташ 1-2 пъти и мотора вече трябва да запали.
                    При дръпнат смукач му ходи прекалено богата смес и се дави и гасне.
                    Без смукач предполагам бедна смес.
                    От там си правя извод ,че или ти е запушен кърбуратора,
                    или ти се е разбазикало нивото на поплавака.
                    И в 2 та случея ,трябва да се разглоби кърбуратора.
                      Колега и на моята cagiva имах такав проблем и се оказа смукача
                      Последно редактирано от boiko73; 16-04-10, 15:40.
                        Какво по точно е бил виновен смукача ?
                        Дай малко повече информация ?
