Въпрос за съединител на Хонда 125 2т
  • Въпрос за съединител на Хонда 125 2т
    Здравейте!
    Проблема със съединителЯ е следният :
    Като е студен моторът, току-що запален като включа на 1-ва
    скорост, се чува едно много леко : (чк) или нещо подобно.
    Като мотора е угасен и включа на скорост, натисна съединителя
    и забутам, ефектът е, че Все едно не съм натиснал съединителя.
    Гумата влачи и не отделя. Като си карам и моторът, като е запален,
    нямам никви проблеми, отделя добре и не бУксува.
    Защо като е на скоросТ и е угасен не отделя хубаво (да не кажа,
    че не отделя въобще ) ?
    Как да разбера дали е за смяна ?
    И на Хондата ми от коя страна се намира ?
    Жилото влиза в десния капак ,но аз си мисля,
    че се намира от ляво ?
    Благодаря предварително !
    Последно редактирано от viki terzieva; 04-03-10, 15:50. Причина: правопис
    До: Въпрос за съединител на Хонда 125 2т
    Когато си купих мотора (Хонда ХЛ) аз също наблюдавах подобно яваление (не проблем). Когато със стиснат съединител включех на скорост се чуваше щракане и веригата се опъваше. Когато на свободна вдигах мотора на стойка така че задната гума да е във въздуха тя се завърташе.
    Според някои от приятелите ми - по опитни мотористи това е нормално но на мен не ми се труваше така за това просто си отпуснах малко жилото на съединителя. Така че преди да търсиш нещо по сериозно просто си виж настройките.
      Съединителя трябва да е от дясно , винаги е от другата страна на веригата. Като включваш и се чува леко чукване е нормално . Маслото в скоростите трябва да е за 4-тактови мотоциклетни двигатели , защото в него има добавка за съединител. Ако не е такова го смени и всичко ще е наред.
        Настройките са добри.
        Просто не отделя като мотора е угасен.
        Като работе сичко е ОК
          да не би пак да е гъсто маслото и да овлича,а когата работи двигатела се затопля маслото и се оправя.
            Маслото мисля че е нормално .
            Как да позная дали е за смяна освен като се разглоби
            или като почне да боксува ?
              Това се получава от гъсто масло, когато е студено, но загрее ли се оправя, започва да отделя нормално поне при мен е така.
              Derbi Senda 50/70 1997 --> Suzuki RMX 250 1994 --> Suzuki RM 125 1991 --> KTM EXC 125 1998
                А този съединител на мотора ми маслен ли се води или ?
                Някой ако може да поясни ,че несъм много в час с това .
                  Маслен е , затова ти казах да смениш маслото , не се знае с какво масло е. След една година маслото губи качеството си , сипи му полусинтетично масло за 4-тактови мотоциклетни двигатели.
                    Като се оправи времето ще купя масло,ще сипЯ и ще пиша
                    какво е положението .
                    Благодаря
                    Последно редактирано от viki terzieva; 04-03-10, 15:37.
                      Проблема е от маслото.
                        И като го купих беше така и сега с ново масло е така ....
                        Ще сипя пак ново масло, но ме съмнява да се оправи .
                        Последно редактирано от viki terzieva; 04-03-10, 15:38.
                          Когато маслото е студено, е гъсто и понеже съединителите ни са маслени, не може да отдели хубаво и при мен е така, мисля, че е нормално.Няма смисъл да слагаш ново масло.
                            Феродовите дискове имат едни нарези , а понякога металните ситен релеф. Когато се изтъркат , релефа и нарезите изчезват и дисковете започват да залепват един за друг. Може да е това , но съединителя трябва да почне да буксува , освен ако не са му подлагали допълнителни дискове вместо да ги сменят.
                              Мотора ми нито двигателя беше пипан нито е отварян за
                              съединител зда се сменява .Имам съмнения че е заминал ама не боксува.Знам че като е студен и е гъсто маслото и скръцне леко
                              ама защо го прави ?
                              Какво трее да направа за да изчезне тоя проблем ?
                              Как да разбера кога да сменя съединитела <освен когато
                              почне да боксува ???
