Honda CR 125 трудно пали студен
  • Honda CR 125 трудно пали студен
    Имам следния проблем,
    Моторът е Cr 125 2003 година, когато сутрин отивам да го запаля ритам поне 5-6 пЪти, след което пали, но едва, едва дЪржи оборотите и ако му подам малко газчица глъхне и гасне, след като поработи тай 5-6 секунди оборотите си се вдигат нормални (за смукач).
    Като загрее мотора няма проблем, пали от 1вият пЪт с докачането, но в началото като е в много ниски обороти и му дам ръчката докрай пак за момент глухне, но като я върна и дам пак, се изрязва.Мощност има, яде земята.
    Аз все си мисля че е за центровка на карба (малко му е въздуха), но все пак да чуя и мнението на останалите .
    Лятото нямаше никакви проблеми с паленето студен, нито пък с заглъхването.
    П.С. Забравих да кажа, че като запали пуши доста.
    Последно редактирано от Тануцо; 24-01-10, 19:23.
    До: Honda CR 125 трудно пали студен
    Малкия жигльор си почисти,а за пушенето как няма да пуши като е на смукач. Това е и ще се оправи ще видиш
    0888 074 049
      Добре ,благодаря много, ще го направя, а отностно пушенето просто го написах да изасня напълно "симптомите му", не че ми е проблем той винаги си е пушил студен...
        Може също така да пали трудно и от свещ,която е много важна докато е студен двигателя.Другото е,че колкото е по студено толкова по "гъст" е въздуха а от там ти обеднява сместа.При моя мотор се получава така,че ако не е пален 2,3 дни има същия проблем с паленето и заглъхването докато не минат 7-8 сек.Решението е навърташ газта 1 2 пъти преди да палиш да хвърли от ускорителната помпа бензин,защото карбуратора е "сух" и не може да се обезвъздушат или "намокрят" жигльорите както искаш го наречи.Който е карал кола с карбуратор сигурно зне колко по лецно палят ако даде газ няколко пъти преди студен старт.Мотора ми е yz426
          За да не отварям друга тема, ще попитам тук:
          Каква верига да си зема за Cr 125cc, харесал съм си на DID ERT2, но до сега несам сменял верига на цр-а, та вие, ако можете да ме насочите към правият път .Карам предимно OFFRoaD, искам някаква верига да е здрава и лека... Около 150лв имам за верига.
          Последно редактирано от boiko73; 28-01-10, 14:00.
            Първоначално публикуван от NoName Преглед на мнение
            Прочети тези теми, за да не се пълни темата с вече писани неща
              Първоначално публикуван от mari04 Преглед на мнение
              Решението е навърташ газта 1 2 пъти преди да палиш да хвърли от ускорителната помпа бензин,защото карбуратора е "сух" и не може да се обезвъздушат или "намокрят" жигльорите както искаш го наречи. Мотора ми е yz426
              Личи си че мотора ти е 4т защото при на колегата мотора наличието на ускорителна помпа липсва
              0888 074 049
                Да извинявам се колеги просто се увлякох.И не съм осъзнал кога съм прескочил от 2т към 4т.
                  и при мен го имаше това заглъхване от най-ниски обороти като му подам рязко газ, но след като смених пилот джета с по- голям размер се оправи този проблем, иначе пробвах с различни позиции на иглата, но ефект нямаше..., при тебе може да е задръстен пилот джета, а за трудното палене виж смукача дали не е запушен
                  Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
