Проблем, имам нужда от скоба за Gilera 125cc!
  • Проблем, имам нужда от скоба за Gilera 125cc!
    Имам проблем ако някои може да помогне ще сам много благодарен.А проблема е че подпалих съединителя на мотора ми.И за да стигна до него трабва да разцепя двигателя.Та въпроса ми е : някои да даде скоба за да мога да си сваля магнета,да продЪлжа по нататъка с ремонта.Скобата ми е нужна само за 1 минута работа , но като я нямам. От Пловдив съм. Мотора е Гилера РЦ 125 95 г.
    Последно редактирано от Тануцо; 25-01-10, 22:57.
    Христо Нешев:) Скайп - itskata_926050
    До: Проблем, имам нужда от скоба за Gilera 125cc!
    Първоначално публикуван от itskata_92 Преглед на мнение
    Имам проблем ако някои може да помогне ще сам много благодарен.А проблема е че подпалих съединителя на мотора ми.И за да стигна до него трабва да разцепя двигателя.Та въпроса ми е : някои да даде скоба за да мога да си сваля магнета,да продалжа по нататъка с ремонта.Скобата ми е нужна само за 1 минута работа , но като я нямам. От Пловдив съм. Мотора е Гилера РЦ 125 95 г.
    Бягай при някой стругар правия за 5 минути.
    МОТОРА ТРЯБВА ТИ ДА ГО КАРАШ А НЕ ТОЙ ТЕБ 0888984256
      Малко трудно ще намериш съединителя от тази страна на двигателя.А като го "разцепиш" няма да го откриеш и вътре.Касетата с дисковете на съединителя се намира от другата страна на двигателя под страничния капак.Скоба не ти трябва за да стигнеш до него.
        Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
        Така е . Между картерите се намират скоростите и коляновия вал. Всичко останало е под десния капак.
        Тук http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=72538 има снимки на точно такъв двигател.
        Искаш ли да получиш умен отговор-питай умно!
        0894328706
          Съеденителя, няма как да е между картерите.Под капака е (този,който не си отворил).
          Когато няма друг изход- използвай централния вход!
            ремонта ражда майстора нека пробва да открие съединител при скоростите пак после и дръги въпроси ще възникнат и така докато научи всичко
            скоба при стругар, най добре с мотора заедно, че да си измери стъпката на резбата и диаметъра..
            относно съединителя под левия капак се намира ..
            Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
              Първоначално публикуван от spower Преглед на мнение
              Да, ако си застанал с лице към фара на мотора. Ако си на него-другото ляво
              0894328706
                Аз на подобен двигател от Aprilia 125 , съм свалял магнета с ето такава скоба за лагери която по железариите струва 15 лв .
                  Цъ. Не е това скобата .Това е:Натиснете снимката за да я уголемите
                  Ако твърдо е решил да я прави резбата която се навива в маховика е 26 х 1, но определено за съеденителя няма да му трябва.
                  Последно редактирано от Жоро Йорданов; 22-01-10, 16:07.
                  0894328706
                    Да знам ,че е такава но и горната ще му свърши работа .
                    А относно съединитяля , ще тряба да си направи един феродов диск с дръжка за да развие централната гайка . Иначе е голяма борба с отверките понеже трябва да го зацепи за да я развърти .
                    Или да използва нещо подобно на това
                      Пич... Като за начало знай, че твоя мотоциклет се казва Джилера, а не нещо друго с Г !
                      Иначе момчетата са прави... просто отвори отсрещния капак и ще стигнеш бързо до това, което ти трябва.
                      Твоят мотор е с обратно разположени бръмбъзлъци.
                        самия саединител е от ляво , като сам седнал на мотора.Каза ха ми ,че без да се свали магнета не може да се разцепи двигателе.Друг е въпроса ,че има някакъв кабел които минава под магнета и пак трабва да го махна, за да сваля двигателя от рамата.
                        Точно можду амортисьора и пиноиона се вижда кабела,които същност ми бърка цялата работа.Кабелът минава под магнета и утива в намотките! Заради калта която се вижда по предния зъб сега мотора е за ремонт.
                        Мерси, колеги, за оказаната помощ и съдействие.Сега се уча за ремонти и т.н. . Извинете ме, ако според вас задавам тъпи въпроси .
                        Последно редактирано от Тануцо; 25-01-10, 22:58.
                          Съединителя е винаги от другата страна на веригата , дори не е нужно да сваляш двигателя . Преди да се ремонтира нещо се започва с почистване на мотора.
                            Те верно а ти казали ама прочети и другите какво ти казват,че не е нужно да се цепи двигателя за да идеш до съеденителя и следователно и магнета няма да сваляш.Всичко ти е на срещуположната страна от снимката която си дал,УСПЕХ
                            0888 074 049
                              Ако си решил наистина да си разглбяш двигатела за начало трябва да му източиш маслото и антифриза и да го свалиш от рамката!Като разкачиш кабелите от буксите и свалиш магнета и стартера, отбележи с маркер разположението на плочката с намотките спрямо картера, за да нямаш ядове при центроването после.Развии главата и махни цилиндъра и буталото.
                              Стигаш до същественната част, когато сваляш десният капак и виждаш съединителя.Разбираш че си изгубил два дена време в развиване на какво ли не, а можело само да свалиш този капак без излишно тормозене.Извод:не се занимавай с глупости!!!Има голяма вероятност да го счупиш на сила!!!
                              Ето снимка на десен капак:
