Проблем с цилиндър Suzuki RM250
  • Проблем с цилиндър Suzuki RM250
    Imam krosov motor SUZUKI RM250.Dosta e stari4ko noooooooooo,kakvo da se pravi.Imam problem s cilindqra.Puka se za vtori pqt i ne moje ve4e da se zavari.Ako niakoi ima ili moje da mi pomogne s niakakva informacia 6te sqm mnogo blagodaren. Zabravih da napi6a.Godinata na proizvodstvo e niakqde 86-87 god.Blagodaria predvaritelno
    Обясни по-подробно за какво става въпрос, какво е това пукане и с какво го заравняваш ?
      Модератор: пиши на кирилица ако е възможно.
      За такъв проблем не бях чувал
      Цилиндъра ти с риза ли е вътре? Вътрешната или външната част се пука?
        При мен имаше следния проблем: Втулката не беше оригинална, правена е някъде тук (доста добре бяха изрязани прозорците и ръбовете),но ръба от вътрешната страна беше по-къс, както и самата втулка в долния край. В резултат втулката мърдаше в цилиндъра и се удряше в главата с честота, зависеща от оборотите на мотора. Ако не бяхме раглобили мотора в момента, в който студената сглобка се беше разхлабила, вероятно щеше да се спука втулката. Провери дали не е възможно да се е случило нещо подобно и при теб. Препоръчвам ти да отидеш да ти направят нова втулка. От София ли си? Мога да ти препоръчам няколко места, на които да отидеш да го направят. Само на едно място обаче работят с никел и излиза по-скъпичко. Ако си направиш втулката без никелово покритие, е добре да сложиш комплект бутало-сегменти за чугунена втулка.
        DCRT®
          Няма смисъл да си правиш некасилова риза , като и чугунена ще ти върши същата работа, пък и мотора ти не е 2006 г. !! Ако ти трябва съдействие за чугунена заповядай ще съдействаме на 100%
            Първоначално публикуван от radkoo
            Ризата е правена няколко пъти.Дори в фирмен сервиз на Сузуки го правиха последно в Барселона.Но пак се спука.Този път е кам антифриза и не става .Трябва друг,защото нов е много скъп.
              Първоначално публикуван от sabin
              Пукаше се външната а сега и вътрешната към антифриза.Просто не става.Последно го правиха в Барселона в фирмен сервиз на Сузуки.Но нищо не направиха.Избих ризата и сега ако намеря някой друг дори и без риза ще набия тази моятя защото поне е нова.
                Я пусни една снимка на таз твоя история !
                А между другото колко е дебела ризата и колко и е диаметъра ?
