имам симсон с51 3ка и като му сменях биелата видях че има място и за четвърта скорост само че вместо зъбчатки има по една втулка.питах за зъбчатки има ги и са около 60лв дали мога да го направя ендуро?
Мога ли да сложа 4-та скорост на Симсон
До: симсон
Да аз съм правил,не знам защо,не знам от къде,но не върви като ендуро...Първоначално публикуван от fen92 Преглед на мнениезащо върви по малко?Каква е разликата и някой правил ли го е?harley davidson-fan
До: Мога ли да сложа 4-та скорост на Симсон
Може да се слага колега, слагай и не се притеснявай. А ако искаш да бяга колкото ендурото, си вземи спортен вал и бутало 45 мм и става 75 кубика. Е тогава да видиш какво се казва симсон. Ако те интересува нещо повече, мога да ти кажа от къде да си набавиш нещата. Хайде успех с моторчето.
Преди на старите симсонки си слагахме 4-та скорост правена за картингите и с нея симсонките вдигаха 100 километра при подходящи уссловия(лек наклон на долу и липса на насрещен вятър).Сменя се само от симсон с 4-ри скорости барабана който мести вилката.Всичко друго си е стандартно.Ще пробвам да намеря зъбчатките и ,ако ги намеря ще ги пратя на който иска без пари .
ГЛАВИ МЕ БОЛИЧКАТА
Ше може ли да ми ги пратиш на мен ще си платяПървоначално публикуван от neweso Преглед на мнениеПреди на старите симсонки си слагахме 4-та скорост правена за картингите и с нея симсонките вдигаха 100 километра при подходящи уссловия(лек наклон на долу и липса на насрещен вятър).Сменя се само от симсон с 4-ри скорости барабана който мести вилката.Всичко друго си е стандартно.Ще пробвам да намеря зъбчатките и ,ако ги намеря ще ги пратя на който иска без пари .
От: Мога ли да сложа 4-та скорост на Симсон
80 ще вдигне ако го пуснеш в асансьорната шахта
Прекрасна машинка си беше симсоняка, истински малък голям мотор. Но което не можеше - не можеше. По километраж може и да направи 80, но тия 80 ще са си километражни. Ако ги засечеш реални - удариш ли 70 можеш да черпиш.
В квартала едно време бяхме една тумба симсони, от тях четирима бяхме с ендуро - в пакет като се наредим и като ги изрежехме всичките до дупка - на приятелчето отдясно показваше 75, на другото отляво - 70, моят показваше 65. А всичките се движехме с една скорост, и за съжаление моят километраж беше най-точен.
Що се отнася до скоростите - четирискоростните симсони бяха все едно трискоростни с една допълнителна предавка между първа и трета. Понеже трискоростният симсон имаше къса първа и много дълга втора предавка. Първа предавка е еднаква между двата модела, втора е специфична за четирискоростния, трета предавка на четирискоростния е като втора на трискоростния, четвърта предавка на четирискоростния е като трета на трискоростния.Последно редактирано от Goblin; 02-12-10, 19:03.Издъних се на Тюринг теста
Спомням си , че едно време на Симсона слагахме картери и скорости от ЧЗ 511 , и ставаше със 6 скорости , ама си беше доста работа. Имаше такъв клас 50к.см. , ама даваха само соц. пройзводство.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
Аз от немотия все още карам симсонка и на нея се научих да карам сега мога да карам секи 1 мотор.А относно скоростите в момента се продават разни китове 5 скорости 4 скорости 4 повишаващи разни но са таивански и като ги сложиш зъбчадките в немската ск.кутия става мазало.
Поздрави
Гоблин я разкажи още от детството ти,че стана интересно
Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
