Помощ за центровка на ИЖе с ел.от карпати
  • Помощ за центровка на ИЖе с ел.от карпати
    Помогнете да направя центровка Че това електронно от Карпати хич не знам как да я направя Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5874255 Този датчик кЪде трябва да сочи на ротора при горна мъртва точка на буталото [ATTACH]Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5874257[/ATTACH] Ако може някой да каже как става
    Последно редактирано от viki terzieva; 10-01-10, 16:53. Причина: правопис
    луд умора няма!!!
    До: помощ за центровка на иже с ел.от карпати
    Завърташ вала на 3.5мм преди ГМТ.Без да мърдаш вала завърташ статора,така че пластинката на датчика да застане срещу канала на ротора.Стегни статора и провери растоянието между датчика и най-изпъкналата част на ротора трябва да бъде,колкото едно бръснарско ножче(можеш да го ползваш за луфтомерна пластина).Регулирането става с разхлабване на двата болта отстрани на датчика.Тъй като електронното не е толкова капризно на центровка,можеш да дадеш и по голямо предварение(докъто ти хареса как върви мотора).Важно е датчика да не стърже в ротора.Успех!
    Когато няма друг изход- използвай централния вход!
      мерси много колега ще видем в понеделник какво ще направя
      луд умора няма!!!
        До: Помощ за центровка на ИЖе с ел.от карпати
        Майсторе какво стана?
        harley davidson-fan
          сичко е 6 е
          луд умора няма!!!
            Първоначално публикуван от fanatika_kz Преглед на мнение
            сичко е 6 е
            Е,тогава сичко е ок,виках си ако си ми близо да ти покажа,ама щом си се оправил това е добре.
            harley davidson-fan
