Неизвестен за мен двигател и ремонтът му.
  • Неизвестен за мен двигател и ремонтът му.
    Здравейте.
    Намерих си два двигателя, но незнам от какви мотори са. Двата са почти еднакви. Моята цел е да възстанове единия за да може да се постави на бъгито ми самоделка
    И така имам няколко снимки, чрез които се надявам да ги идентифицираме.
    На двигателите им липсват динамото и всичко свързано с запалването , но от друг двигател ( MZ ) извадих всичко необходимо
    Това е едната част (мисля че се нарича статор, ако не е така ме поправете)
    Въпросът ми е ще запали ли двигателят с динамото, статора, чукчето и всичко останало взето от Mz-то ?
    До: Неизвестен за мен двигател и ремонтът му.
    Взимаш запалване от пусков двигател на трактор и проблема със запалването е решен.
      С частите от Мз-то няма ли да запали(пасват идеално), до последно Мэ-то работеше с тях
        щом пасват добре ще запали ако снимаш двигателя от всички страни ще ти кажа с точност какъв е засега ми прилича на ява или ковровец
          Ява със сигурност не е. Там скоростите и манивелата са един лост. Това ми прилича на Ковровец или Балкан 250.
          На Ковровеца, обаче свещта е отстрани на главата а от другата страна има декомпресор (обикновено заменен със свещ)
          А по въпроса за запалването: - подкрепям колегата, предоложил магнето от пусков ДВГ на трактор.
            Искам да вметна, че цилиндърът не е от алуминий и е с 2 изхода за ауспух. Снимки ще направя при първа възможност.
            Последно редактирано от Dido_93; 09-11-09, 22:29.
              Дали не е Панония 250сс?Според мен има някаква прилика.
                Балкан 250 -- гаранция
                Обичам всички блондинки..... и брюнетки :shock:
                [B]Yamaha YZ-F 250 2004[/B] THE BEST !!!
                  Балкана или Витоша е със един аспух ,колегата е прав куплираш от ЮМЗ запалване от пусков двигател и имаш перфекно запалване/малко стругарска и др.работа/,имай предвид че предварението е малко специфично около 3мм.преди горна мъртва точка,от опи го знам на вемето един пусков/ ГОЛЕМИ МЪКИ ДА ГО ПУСНА/дойде един тракторис и START.Между другото от пусковия двигател на ЮМЗ,сваляш цилиндър глава ако щеш и бутало със сигменти иболт и ДИРЕКТЕН МОНТАЖ на едноцилиндров ИЖ С водно ле.лееееее.
                  Циркулацията на охлаждаща течност е въпрос на имповизация.
                    Магнетче от Ковровец ,но Фланчето да е от алуминий.От ЮМЗ-то няма да издаржи.
                    "Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. "о8894оЗ81З
                      на двигателя на ковровеца от страната на венеца има капак за изваждане на скоростите без да се цепи двигателя като ижа ако има значи е ковровец
                        Двигателя е от ява
                          Нема Ява с отделни скорости и манивела.
                            Утре ще го щракна от всички страни.
                              Има, има. Перак и по-старите са с отделни.
                              На капака май се вижда нещо като емблема. Ако собственика го поизлъска и снима, може да го познаем
