Маслена помпа на 2т - проблем
  • Маслена помпа на 2т - проблем
    Здравейте!
    Карам Сузуки 125 кубика двутактов и преди време му направих ремонт - бутало, шлайф и т.н. Сега мотора работи добре, но ми се струва че пуши повече от нормалното. Сравнявам с Ямаха ДТ на един приятел. Няколко пъти навивам болтчето на жилото с което се регулира помпата и ефекта не е голям. Дразни ме защото капе от аспуха маслена кал.
    Въпроса ми е ако го завия на максимално положение какво ще стане? Страхувам се да не спра напълно маслото към двигателя и да стане весело - за някой майстор. Ще прикача схема на помпата и ако дадете мнения ще съм благодарен.
    Благодаря предварително!
    п.п. Не пипа масло от скоростите, буталото и сигментите са нови, маслото също е добро/подходящо/ и не е от него.
    Последно редактирано от petpet75; 23-10-09, 18:59.
    Стратегия за Национално оцеляване - Да си толкова прост, че никой да не иска да се занимава с теб.
    До: маслена помпа
    Писано е по въпроса. Настройката на тази помпа /да пуска правилното количество/ се прави на стенд...... или по метода проба грешка. Понеже стенд не знам дали има в България /по-рано имало един бай Димитър в Самоков/, почвай да засичаш по колко масло пуска на литър бензин и постепенно намалявай , дордето достигнеш до нормална стойност /под 30мл. масло на литър бензин някъде/.
    0888932647
      До: Маслена помпа
      Направо не знам как ще стане тази работа - немога да съм сигурен колко масло е изгорил от казанчето?! То събира над литър. Ако завия докрай регулиращата гайка как мислиш - ще спра ли напълно маслото? Някъде във форума бях чел, че това няма напълно да спре маслото. Другото е да се ориентирам първоначално по количеството пушек или незнам вече! За стенда - работата е ясна - надежда всяка оставете.
        До: Маслена помпа
        Сипвай масло в 50 мл. спринцовка /без бутало/ и превключи маркучето от резервоара към нея..... ама и бензина в литрово разграфено шише /напр от масло/. Не се сещам нищо по-ефективно в момента. Така на теория ще можеш само със 100 - 200 мл. бензин разход да мериш и пренастройваш.
        0888932647
          До: Маслена помпа
          Продължавам да навивам гайката - каквото е това е!
            До: Маслена помпа
            То ще се чуе . Абе пич , ти вата на ауспуха сменявал ли си? Изобщо профилактика някаква правена ли му е след ремонта на двигателя? Да не е останало старо масло вътре и сега да го изкарва като го постопли?
            0888932647
              До: Маслена помпа
              Мдаааааааааа! Аспуха определено не съм пипал още, но той си пропушва докато е студен - после също но не чак толкова. Въпреки всичко пак е повече от нормалното. Аспуха не съм го пипал защото е занитен и като незнам какво точно и къде да срежа ме е страх да не го прецакам. Пък и никой от мойте хора не е правил подобно нещо. Другото - през отвора който е за източване на мизериите от аспуха/оставил съм го отворен/ си капе масло и пръска при високи обороти.Гадост!
              Последно редактирано от petpet75; 30-10-09, 15:35.
                До: Маслена помпа
                Намирай някой кайто знае и може да ти оправи ауспуха тогава. На двутактовата машина това и е 30% от двигателя.
                0888932647
                  До: Маслена помпа
                  Днес ходих при "доктор на ауспуси". Каза, че ще го прогори и пари не ми искал - обаче това в началото! След 45 минути обръщане отгоре, отдолу, отляво, отдясно, загряване до червено и невероятна пушилка закрила слънцето в квартала платих 15 лева. По най-бързия и шпионски начин се измъкнах преди да бъда линчуван от съседите наоколо, а с майстора незнам какво стана. Явно досега никой не се е сещал да обслужва ауспуха и от там и проблемите. Искам да кажа, че Жоро е прав!
                  Поздрави
