CZ проблем с компресията
  • CZ проблем с компресията
    Добър ден на всички.Искам да попитам отностно мотор чезе 350 кубика,няма компресия,възможно ли е да е от някаде другаде а не от цилиндрите?
    До: ЧеЗе,проблем
    бутала,сегменти и висш гарнитурата на главата може да е някаде другаде проблема
    Последно редактирано от Жоро Донечки; 13-10-09, 11:27.
    луд умора няма!!!
      До: ЧеЗе,проблем
      Някой дали може да ме упъти къде в Бургас може да продават бутала и сигменти за Чезе 350 куб, 6 волтово.
        До: CZ проблем с компресията
        Добро утро,Искам да помоля ако е възможно някой потребител от форума който е разглобявал двигател на Чезе ако може да си остави скайп за да го попитам няколко въпроса.Мерси много
          Питай тук, за да научат и другите
          Искаш ли да получиш умен отговор-питай умно!
          0894328706
            Въпроса ми е, как да сваля ротора?
            По-късно ще кача снимки на частта която искам да сваля, защото не съм много сигурен, че се казва така.
            Там където е магнета.
            Последно редактирано от Chinela; 16-10-09, 17:55.
              Най-често става със нарочна за целта скоба. Ама дай снимките да видим.
              0888932647
                Първоначално публикуван от nemeca Преглед на мнение
                Ако питаш за ротора на генератора. Сваля се, като отвиеш винта и извадиш ексцетрика. Мисля, че под него имаше 8 или 10 мм резба. Навиваш един винт на нея, който да опре в коляновия вал. Натягаш го и роторът изпада
                Последно редактирано от Scrapheap; 17-10-09, 10:04.
                  Не само на ЧЗтата. Всички мотори с ротори са по този начин
                  Иначе няма вадене
                  0894328706
                    Не разбирам само, защо при проблем с компресията трябва да се вади ротора. Налага се вадене при смяна на семеринг на КВ.
                    Достатъчно е да се свалят главите и цилиндрите и веднага се вижда къде бяга компресията.
                      Налага се да го отворя защото при изкарването на сигментите и буталата изпаднаха игли4ките вътре,обрахме колкото можахме с магнит но останаха още вътре,а до колкото знам ако остане вътре е фатално,та за това искаме да го отворим и да ги извадим си4ките.Мерси много за отговорите
                        Искам да помоля някой ако има схема или снимка ако може да ми пратите как да свържа кабелите който са от бубините към релетата и след това надоло към съединителя.Че голям проблем,забравил съм да ги бележа и сега стана обърквация
                          Наистина голям проблем тарси познат който има чезе,по което да проследиш инсталацията, или тарси електротехник,успех
                          Научих,че колкото и да знаеш,все още има какво ново да научиш!
