Въпрос относно YAMAHA DT 125
    До: Въпрос относно YAMAHA DT 125
    определено ще пиша, стига да се справя с проблема
    вярвам че тук има доста начетени технически хора
    и с тяхна помощ ще се получи
    Последно редактирано от ditor; 03-02-10, 15:00. Причина: допълване
      Възможно е , да ти е задръстен ауспуха , при 2-тактовите е от голямо значение. Свали го и запали на отвора горелка , така ще изгори полепналото масло по него.
        Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
        Приятел 2-тактовото масло не гори.Аго гори няма да смазва.
        МОТОРА ТРЯБВА ТИ ДА ГО КАРАШ А НЕ ТОЙ ТЕБ 0888984256
          Първоначално публикуван от Pacharoza Преглед на мнение
          Гори си и при това много хубаво. И за ауспуха , ако не е "продухван" , наистина е добре да се направи. Но процедурата е свързана с опит и усет..... трудно се описва.
          0888932647
            Точно 2-тактовото масло гори , затова моторите пушат много. Процедурата е сложна , но за по старите мотори е наложителна.
              не е толкова сложна смяната на вата на ауспуха поглени в началото на раздела има я залепена темата със снимки да добиеш по реална представа..
              Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
                През почивните дни това ще правя и ще споделя какво се е получило
                благодаря много за предложенията
                  Проблем с ямаха дт125р
                  Мотора когато е загрял при подаване на газ рязко първо заглъхне и след това се реже.Филтъра е чист.След това достига до 11000оборота.Свалих капачето на клапата и като дам на контакт само прави опит да се завърти.Форсирам и пак не мърда.Така ли трябва или и има нещо?Някои ако знае да пише.Благодаря предварително.
                    До: Проблем с ямаха дт125р
                    От нагара може да блокира , почисти го и пробвай пак.
                      Първоначално публикуван от vra4a Преглед на мнение
                      Привет
                      ето тук има доста инфо относно калпата; разглобяване, почистване сглобяване:
                      а, от това клипче може да видиш каква е правилната работа на клапата
                        Благодаря за съвета. Свалих жилата на клапата и тя се върти много леко .А на контакт само жилата леко мърдат. Може ли да е нещо от моторчето или което там ги движи. Нямам идея какво е то. Някой ако е имал такъв проблем да пише. Може ли те да са клеясали. Иначе мотора е резачка.
                          Привет.Клапата е почистена и сега движи много леко.Но пак не се завърта.Знае ли някой моторчето което управлява изпускателната клапа наляво и надясно ли се движи. Или само в една посока.Моето се движи само в една и там остава.А мисля че трябва да завърти и да върне.Ще го нося на майстор да го види.
                            здравейте,
                            та, свалих и "изгорих" ауспуха - резултат пак същото
                            смених бензина - пак същото
                            вдигнах иглата с едно положение - пак същото
                            сложих друга свещ - нищо по-различно
                            някои, ако се сеща нещо да помага
                            благодаря предварително
                              Първоначално публикуван от ditor Преглед на мнение
                              здравейте,
                              a сложили му 2тактова вата, защото и това е от значение.., може да пробваш с малко по голям главен жигльор, сега с какъв номер жигьор си?
                                Провери дали тече достатачно гориво през кранчето на резервоара , ако е добре пробвай с центровката , дай малко предварение и виж как е. Ако не се получи , викай майстора който го е ремонтирал.
