Помощ за Simson
    До: Помощ за Simson
    И трите може да са. А то кат вика вън вън вън ти що го държиш вътре.
    0888932647
      До: Помощ за Simson
      Взех чукче и катализатор, в събота ще ги сменя, ако пак не стане - на вторични.
      XJR 1200
      ETZ 150
      Kawasaki Ninja ZX10R
        До: Помощ за Simson
        Недеи така колега просто имаш някякъф малък дефект и тои е в Центровката
          До: Помощ за Simson
          ако не стане : blind_9201
          така ми е скайпа пиши да го пазариме
            До: Помощ за Simson
            Първоначално публикуван от ivodianov1992 Преглед на мнение
            Едва ли имаше нужда от катализатор , ама щом си взел......
            0888932647
              До: Помощ за Simson
              Абе знам ли го от какво е, дано да е от чукчето, че ако не е и от него - незнам.
              XJR 1200
              ETZ 150
                До: Помощ за Simson
                Сигурен ли си,че си взел катализатор? Като го монтираш върви в данъчното да ти приспаднат от данъка.
                П.П.-Все пак си мисля,че си взел кондензатор ама щом казваш.
                  До: Помощ за Simson
                  Първоначално публикуван от VESO4AR Преглед на мнение
                  Леле, какво съм писал не "катализатор" а кондензаторче - станала е грешка. И да ви кажа смених чукче и кондензатор, ама пак си е същата работа, цувка пувка и не върви. Накрая взех че смених свещта и се оправи - почти. Понеже някои "умни" хора казаха, че е от центровката и я разбазикаха, днес я пооправих, но още иска дооправяне.Малко е мудно в началото, та някакви идеи как се прави точна центровка на това "чудо"
                  Последно редактирано от ivodianov1992; 18-10-09, 15:53.
                  XJR 1200
                  ETZ 150
                    До: Помощ за Simson
                    1. Изваждаш свещта.
                    2. Постявяш цигарена хартия м/ду чукчето и наковалнята /вместо луфтомер/.
                    3. Завърташ докато белега маховика да достигне 4-5мм преди белега за ГМТ.
                    4. Разхлабваш чукчето и го регулираш така че леко да започне да освобождава хартията.
                    Проверката се прави като с едната ръка придърпваш леко хартията, а с другата завърташ по посоката на въртене . Чукчето трябва да започне да освобождава хартията когато достигне 4-5мм преди белега за ГМТ.
                    Сега като се замисля май това разстояние беше за "БАЛКАНЧЕТАТА", а за Симсона ако не греша е 8-9мм.
                    За ориентация :
                    1. когато центровката е на закъснение -
                    а) трудно пали
                    б) двигателя работи твърдо /когато е много, може и да гърми в аспуха/
                    в) неразвива максимална скорост за сметка на мощността.
                    2. когато центровката е на предверение - всичко е обратно на т.1
                    Трябва да намериш оптималният режим на работа. От него ти зависи и разхода.
                    Намерих това в нета - дали е така
                    XJR 1200
                    ETZ 150
                      До: Помощ за Simson
                      Колега,белезите за който стана дума са ти точно за центровката,когато съвпаднат буталото е 1,8мм преди ГМТ.В този момент чукчето трябва да е затворено и когато завъртиш маховика по посока на въртене на вала да започне да отваря,като в максимално отворено положение разстоянието на чукчето да е 0,4мм.
                      Последно редактирано от yaha_yamaha; 19-10-09, 18:46.
                      Когато няма друг изход- използвай централния вход!
                        До: Помощ за Simson
                        здр колега и аз имам симсон и ощте няколко мотора в нас виж да не ти е запушен ауспуха или дросел или жиглиори погледни и карбуратора може да е запушен продухаи го.
                          До: Помощ за Simson
                          Ами мъчих се да го оправя - почти стана, но като мърдам плочката, освен, че се мърда на ляво и на дясно се мърда на горе и на доло като прави някакви елепсовидни движения и пропада нагоре и надоло, в смисъл нещо плочката ли е износена незнам и аз, та да прави такива движения.И междодругото, къде трябва да е този печат и белег.И на какво викате маховик - на магнета или?
                          XJR 1200
                          ETZ 150
                            До: Помощ за Simson
                            Единият белег е чертичката,която се намира точно срещу палеца ти на първата снимка,а другият е черта отстрани на маховика (това черното с магнитите).Подложи между плочката и магнитите някакви пластини преди да я стегнеш,след като ти е разлакана.Като я стегнеш ги махаш.
                              До: Помощ за Simson
                              Тази чертичка ли
                              XJR 1200
                              ETZ 150
                                До: Помощ за Simson
                                Тази чертичка ли
                                Точно тази.
