Функциониране на клапа?
  • Функциониране на клапа?
    колеги може ли някой да разясни как точно работят тези клапи и какъв е принципа им на деиствие намират се м/у карбуратора и цилиндъра
    Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
    До: Функциониране на клапа????
    и мен ще ми е интересно ако някои обясни принципа им на деиствие
    тия клапи са от Априлия РХ125 нали ?
    или се бъркам
      При повечето съвременни 2т ДВГ буталото не играе ролята на клапан, тоест не отваря и затваря отвора на цилиндъра към карбуратора.Това се прави за по добро захранване на двигателя с горивна смес, като още с тръгването на буталото от долна мъртва точка към горна мъртва точка започва засмукване на горивна смес.
      Дотук добре но когато буталото започне да се връща надолу съществува опастност то да издуха сместа през карбуратора. Решението на този проблем са точно тези клапи които позволяват движение на сместа само към цилиндъра.
      Дано да съм бил ясен и полезен.
        на априлията изглежда така иначе тая я свалих от нета да се види за какво става въпрос разбрах, че и на лодките/водо-моторните спортове/ още навремето на двигателите им били с такива клапи и като омекнели ги обръщали на обрано..
          Мисля че темата е изсчерпана точно и ясно е казано. Заключ.
          [SIZE=5][FONT=Comic Sans MS] UAZ 469 for off-road[/FONT][/SIZE]
            Клапите са карбонови и както всяко нещо имат живот.
            Като се погледне през всмукателния отвор към тях, трябва да са плътно прилепнали към леглата си, ако има разтояние и "светят" трябва подмяна. Временно решение е да се обърнат обратно, но внимавайте като завивате винтчетата да са залепени добре, иначе ако се развият влизат в цилиндъра и става интересно.
              Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение
              А какво прави мотора ако има растояние какви са признаците? Днес отварях един мотор и средните клапички светеха и то доста, а мотора си варви и не дава признак на нищо
              0888 074 049
                имам една стара бракма
                на нея аз се правих клапите от ламаринка от бирена кутийка
                доста е играчка ама върви
                без клапи предполагам че ну му ходи добра смес
                или незнам
                  Първоначално публикуван от divaneto99 Преглед на мнение
                  или незнам
                  Без клапи просто няма да запали, имах случай с един мотор който беше каран без възд. филтър и едно малко камъче беше влязло и застанало под една от клапите при което тя не можеше да се затвори и нямаше палене просто тоя мотор.
                    Ето за какво е тая клапа играе ролята на клапата като при помпата за колело.И една картинка с действието на резонатора.
                      благодаря ти колега
                      доста интересно сега ми го изясни напълно
                      поздрави
                        Клапата подобрява малко работата на двигателя при ниски обороти. В повечето случаи може и без нея като се повреди. С ламаринки от бирена кутия само ще влошиш нещата, гъвкавостта на пластините трябва да е строго определена за да работи като хората. Ако са прекалено твърди няма да реагира навреме (ако въобще реагира), ако са прекалено меки може да поддадат.
                        При самоделки на тая тема има реална опасност пластините да се откъснат/счупят/надробят и да бъдат засмукани в цилиндъра, намилайки приятна салата от важни двигателни карантии.
                        Издъних се на Тюринг теста
                          то като го разглобих 1 вия път от 2 пластинки имаше
                          само една и то прогнила цялата
                          търсих такава стоманена ламаринка но неможах
                          да намеря
                          и за това го направих от бирена кутиика и от пролетта
                          до сега още кара
                          до кога несе знае но този мотор е на доизживяване
                          колкото кара толкова
                            Идеята ми е че щом върви с ламаринките - по-добре направо ги махни. Ще върви и без тях, и няма да рискуваш да се откъснат и да ги засмуче.
                              не не работи без тях
                              извиняваи но сигурно несъм се изразил правилно
                              кърбуратора се намира най далу ( на нивото на картера)
                              без теди ламаринки няма как да се качва гориво и неможе
                              да работи пробвал съм
                              ефекта е : няма палене просто нему ходи смес
