Как да разбера дали сместа е добра...???
  • Как да разбера дали сместа е добра...???
    Здравейте колеги, дойде време да си сваля филтъра за пране...и така изпрах го вс. точно, сложих капака обаче го завих само с 1 болт от възможни 4... качих се запалих и мотора направо неможах да го позная той буквално полятя, звука му се промени и ми хареса доста повече...Както и да е слезнах от мотора и погледнах, че както съм сложил капака и е хванат само с един болт отзад отпред не се е затворила кутията и има процеп от около 2 см през който директно нахлува въздух във филтърната кутия. Завих вс. болтове процепа изчезна затвори се плътно и мотора пак започна да си върви и бръмчи по старо му...а разликата се усещаше. Затова искам да попитам как да разбера дали сместа е добра, само по свеща ли може да се определи и ако се окаже, че е бедна на въздух как да я обогатя Благодаря предварително ! Поздрави Светльо !!!
    До: Как да разбера дали сместа е добра...???
    Първоначално публикуван от Svetko1 Преглед на мнение
    Първо смени филтъра с НОВ. После мисли за сместа.
      Е то винаги е най добре да се купува ново, но мисля, че има още живот в него
        От опит: "прането" го прави да изглежда по-чист, но го задръства допълнително.
        Пробвай малко без филтър.
          Чакай бе Пенчо той филтъра сигурно му е дунапренов и си е предвидено да се пере. Но също така и да се омаслява след това. Светко признавай каква е ситуацията.
          0888932647
            да филтъра е предвиден да се пере и да се омаслява, с това нямам проблем проблема е, че според мен сместа бензин въздух не е добра, и както споменах като беше леко отворена кутията на филтъра мотора завървя мн повече.
              Ако успееш да навиеш някой с газанализатор ...... по пунктовете за технически прегледи ги има. Но трябва преди това да знаеш в какви граници трябва да си. Ясно е че ще ти се промени шума , но дали заради променения шум не ти се е сторило , че върви повече? Ако не е , значи търси проблема във въздухозаборника на филтърната кутия /най-често под седалката или резервуара/. Да няма нещо което пречи на двигателя да диша..... или пък верно филтъра си е изпял песента вече /щом си убеден , че е обслужен правилно/?
              ПП. да не са ти пипани или износени жигльорите /или изобщо карбуратора/ ?
              0888932647
                Не определено си промени вървежа. Карборатора и жигльорите са наред, явно ще трябва да измисля начин да снабдя с повече въздух филтърната кутия...
                  Адаш,пробваи да намалиш горивото от иглата,ако има степени вместо да вкарваш допълнително въздух.
                  Когато няма друг изход- използвай централния вход!
                    На карбуратора обикновенно има едно болче в повечето случеи златисто,броят се обороти от крайно завито положение,провери в интернет на колко оборота трябва да е това болче защото за всеки мотор е различно
                      Оправих се с настройките сега е супер
