Реставрация на ИЖ Планета 1
  • Реставрация на ИЖ Планета 1
    Един колега реставрира едно такова,65-а,аз му помагам в техническата част.Почти е готово,но имаме проблем със зареждането на акумулатора.И проблема маи е в мен.Нищо не чаткам от тази с-ма,къде ,какво трябва да меря,колко волтаж трябва да поддържа...Сменихме релето,нови четки,и аз съм дотук.Имам схема на окабеляването,изпълнено е точно,но принципа ми бяга,а без да знам как работи,немога да намеря грешката.Ако може някои да хвърли светлина в тунела...
    Мотора е зелен мат,с жълти кантове,пълен оригинал,обещавам снимки като стане.И ако някои извади несмачкани ауспуси и кривки за ИЖ-а на сносна цена,ще бъде страхотно
    Калин Владов,09РСПБЗН
    До: Проблем с ИЖ Планета 1
    Докато карах Планета,постоянен проблем бяха ротор и статор.Прегледай ги за пробив.А ако ви трябва предна зъбчатка за веригата мисля че имам от 16 зъба(която е за кош) до18 зъба.Кривките отдавна заминаха на вторични.Ако трябва нещо друго пишете.
    0888 364 731
      Пробив,пробив,ама като са дебели намотки съпротивлението е 30 ома на статора и към 0 на ротора,де да знам нормално ли е.Статора го смених,фаида никаква,има и един ротор резервен,да го пробвам и него?
        Изнежихте се с тия ЦДИ-та,няма ли някои стар маистор да даде акъл?
          Имах такъв мотор - 70 набор . Никакви проблеми съм нямал .... освен разхода .
          Зареждането си е нормално ( статор , ротор , четки ) ....АМА АЗ ДА ПОПИТАМ :
          Нали сте сложили 6 волтов акумулатор ( а не 12 ).Трябва да поддържа около 6.5 волта .
          Какво ти показва на плюса и минуса - има 6 волта , има по-малко или въобще няма ?
          Какъв е проблема със зареждането ?
            Моля темата да бъде прекръстена на "Как да монтираме електронно от карпати на ИЖ планета"
            Нищо не става.2 ротора,2 статора и 2 релета извъртяхме и не и не.
              Кое е НЕ ?
              Няма ток , не върти ротора или релето не изключва ?
                Не може да не върти ротора,тои е на кол вал.Оценявам желанието ти да помогнеш,но маи незнаеш за какво става въпрос-мотора пали(има само манивела),но не зарежда акумулатора,вследствие на което тои се изтощава
                  Радвам се на ентусиазма Ви . Похвално .
                  И скромно ще споделя - от такъв мотор и по-късно ИЖ спорт - 3 години не можех да спя от болки в лактите на ръцете.
                  Болките дойдоха от километри черни пътища и то най-вече при слизането ( на загасен двигател ) - само на лакти слизам.
                  Та заради такава марка мотор сега карам Джипове , а не мотори .
                  Но с радост си спомням доброто старо време .
                  Когато и ти получиш болки в лактите от мотор - ще разбереш колко км имам с такава машинка.
                  Истината е - че не ми се е налагало да ремонтирам зареждането .
                  Само карбуратор и скорости . Но ..... ротор , статор и четки - прегледай ги .
                  Нищо , че не знам за какво става въпрос ....
                  Успех !
                    Не сме тук да си мерим километрите.То и аз имам вече 19 години все по "сделяни" мотори,пък нищо не ме боли.Та на въпроса.Мотора се РЕСТАВРИРА до заводския си вид,не за да се кара по деретата.Не е мои.
                    Единствения начин да убедя собственика да монтира друго запалване е като му се заклех,че без да го разглоби,никои няма да разбере с какво е.
                      Малко снимки от почти готовия мотор.Правен е с много мерак,като всичко е минало през песъкоструика.Един добър начин да запази мотора на дядо си(тои чака да се повози на него)
                      Не беше пален от 20 години,всичко по него е оригинално,без някои болтчета и калъфа на седалката ( и запалването).Има още неща за доизчистване,това не е официалната премиера.
                        Колега,ИЖ Планета1 нямаха ли и лост за ръчно превключване на скоростите?Според мен това на снимката е Планета2.
                        Когато няма друг изход- използвай централния вход!
                          Да не се бъркаш с ИЖ 49 или нещо друго?
                            Не съм много сигурен,защото не знам кой модел е 49,но доколкото си спомням Планета1 повече прилича на ДКВ(от което братушките са я прекупирали),отколкото на 2-ка,но както и да е.Мисля че на този ИЖ ще стане запалване от 2-ка до 5-ца без проблем.Купуваш за 100лв. един ИЖ прехвърляш инсталацията и запалването на този и имаш резервни части.
                              Годината е 1965.Кажи кои модел е.Монтирано е електронно запалване от карпати,така че темата може да се затрие.
