Как да разбера кога буталото ми е за смяна ?
  • Как да разбера кога буталото ми е за смяна ?
    Здравейте колеги, имам въпрос...как мога да разбера кога буталото ми е за смяна ? Благодаря предварително !
    До: Как да разбера кога буталото ми е за смяна ?
    Първоначално публикуван от Svetko1 Преглед на мнение
    Ами то си се усеща мотора пали по трудно от обикновено пуши повече върви по малко и т.н
      Най-точно се определя като го разглобиш и премериш......
      Стефан Дянков
        От: Как да разбера кога буталото ми е за смяна ?
        Мериш компресията
          когато се утели ;D
            Ами да, когато са за смяна бутало или сегменти мотора губи компресия, не върви, гори масло, в следствие на което пуши повече, няма мощност и такива работи. За всеки двигател си има дадено ниво на компресия, което е оптимално. Отиваш при някой, който разбира от такива работи, замерва ти компресията в цилиндъра и сравнявате дали е в границите на допустимото или не.
            XJR 1200
            ETZ 150
            Kawasaki Ninja ZX10R
              Въпроса е стар, но мисля че е важен.
              Най-простия метод за определяне дали буталото е за смяна е по шума който идва откъм цилиндъра. Когато хлабината между буталото и цилиндъра стане прекалено голяма, започва да се чува едно тракане.
              При нормални хлабини, когато двигателя е загрял и работи нормално - не се чуват тракания.
              2010 CRF 250 R
                Първоначално публикуван от Димитър Преглед на мнение
                Този вид диагностика е за доста опитни хора, освен това трябва да знаеш какъв му е звукът като е било ново буталото ))
