Здравейте имам един проблем с Kawasaki kx 125 значи реших да сменя течноста защото беше с вода смених я сложих антифриз и проблема е че като карам капи антифриз през одушника от едно мъркуче отворих да се обезвъздуши и пак капе
Проблем с охлаждащата течност
Еми значи просто да долея когато е нужно а и налял съм готов антифриз не концентратПървоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеАнитфризът се разширява повече от водата, особено, ако си налял концентрат и е нормално да капе до някое време.
Не, напълни догоре и това което е в повече ще изтече/изкапе и ще остане нужното количество охлаждаща течност. Някога ако изври поради някаква причина отново доливаш и така. Ако искаш да не капе се слага разширителен съд и при загряване течността отива в него, после се връща и така.Първоначално публикуван от Kawasaki kx 125 Преглед на мнениеЕми значи просто да долея когато е нужно а и налял съм готов антифриз не концентрат
Не е лошо да си провериш и капачката дали работи на правилното налягане.EXC TPI 2019
