Проблем с Yamaha DT 125
  • Проблем с Yamaha DT 125
    Здравейте имам проблем с yamaha dt 125 и бих бил много благодарен някои с повече опит да ме насочи къде може да е проблема!Моторът е 1986г имам го от доста време и съм много доволен!А сега и проблема не го прави винаги а когато си реши понякого още докато запали а понякога в движение почва.Просто спира да се форсира гласът му се променя и едвам поддържа обороти,също така гърми в ауспуха понякога доста силно.Този проблем се появява и изчезва когато си реши.Сменял съм семеринги на колянов вал и свещ като съм слагал и оригинална и всякакви други.В момента мотора е без капак на запалването махнах го когато взе да прави този проблем.Някакви предположение и насоки къде може да е проблема?
    Според мен проблема е в запалването , може да е в електрониката ,бобина , може и някой прекъснат кабел да го създава или хлабава връзка. Когато се появи проблема , ако имаш възможност го вкарай на тъмно , и гледай докато работи дали прескача искра някъде по инсталацията , запалването , кабела за свещта , бобината.
      Мотора почна направо да изгасва в движение все едно свършва бензина в резервоара.Възможно ли е да е от ypvs?Започнах да търся проблема и забелязах че не се движи при подаване на газ.Мотора е с махнат оборотомер ако това е от значение защото мисля че ypvs трябва да се задеиства при определени обороти.
        Мразя да пиша,0899990744 ми е тел.
