Проблем с HONDA CR 250
  • Проблем с HONDA CR 250
    Здравейте, имам хонда цр 250 2т 1999. След ремонт на колянов вал мотора започна да работи много зле !(да се форсира сам, да прекъсва, мени обороти) смених свещта, карбуратора му е намален бензина ( прегледах жигльорите да не са запушени те са 172 40) горивните клапи им обърнах "перата" бяха леко отворили. Моля за съвет какво да погледна/направя?
    След като ремонтира вала(предполагам си сменял биела) смени ли семерингите на вала?
    Ако си ги сменил, вероятно при поставянето си ги "запретнал" и в момента мотора смуче въздух от там. Също ако при монтажа на картерите си прокъсал гарнитурата, може да дърпа въздух, и трети вариант - от маншона към карба.
    Та ако не си оправил все още проблема, хващай да разглобяваш на ново мотора и то ще си покаже.
    П.п.И един въпрос, така като позагрее, пробвал ли си да дръпнеш смукача, да видиш дали нямалят оборотите?
    Димитър Тенев
