Honda pax 50-проблем
  • Honda pax 50-проблем
    Здравейте,това е първото ми запитване към вас и ще се радвам ако ми помогнете.
    Mоторчето е хонда 50-скутер(първият ми мотор).Миналия месец му сменях бутало и сегменти и моторчето си вървеше както трябва,но сега като го покарам малко започва да глъхне и гасне.На степенка се изфорсира,всичко е ок,
    но като го подкарам и като загрее повичко(един два километра)започва да глъхне и губи мощност.След това ако не му сменя свещта не ще да запали.
    Та въпроса ми е от какво може да е това?
    -карбуратора е почистен
    -филтъра е спортен и ме съмнява че му идва мн въздух(може ли да е това)и да цапа свещтта???
    Баща ми смята,че от някъде другаде влиза въздух(семеринг на коляновия вал) и за това да прави така,но исках първо да се консултирам с вас и тогава да го разглобявам.
    Мерси предварително.
    До: honda pax 50-проблем
    Ако цапа свещ - богата смес !
      Пробвай първо с винта за сместта. Може при чистенето да не сте го завили на същото положение. Аз скоро взех едно скутерче сложих акумулатора от колата и съм въртял няколко часа и не ще да запали.Свалих карбуратора,свалих маншона и клапите под него, мих с бензин няколко пъти валът и смених семеринг на коляновия вал. След това запали от първия път с манивелата,не знам от какво не е искало да пали.
      свали капака на манивелата виж си ремъка (под 16мм. ширина е за смяна) . На вала ти е вариатора (след ремъка),вътре има ролки - провери дали не са станали квадратни (за смяна).
      Надявам се да съм ти помогнал,аз с тези неща се мъчих две седмици.
      П.П. провери и дали свещта ти е за твоя мотор,аз купувах специално
      [URL="http://slackpack.net/?q=node/388"]
      [/URL]
        вариянтите са няколко:
        или много бедна смес
        или богата смес
        или те базика въздуха
        наи вероятно му ходи много бензин
        базикаи кърбуратора и ще се оправи друго не вервам да е
        успех
          Mерси за отговорите.
          Тази събота и неделя ще си ходя на село и ще го погледна карбуратора.
          А и забравих понякога няма мощност да тръгне
          BoykoVS къде точно се намират тези ролки,след ремъка има едно като бобина( кръгла) и задвижва задната гума от ремъка,а в тази бобина ми
          казаха че се намира съединителя.
            колега според мен като загрее губи мощност защото ролките на вариатора са ти заминали. свали ги и отиди в някои магазин да ги видят колко грама са и ако има малко по леки ролки,му сложи по леки ще има много по бърз старт
              ролките и ремъка се намират от лявата страна
              те са сложени в едни шайби (подобно на чинели такива незнам как да го кажа)
              само че при свалянето предполагам че ще срещнеш трудност с
              болта/гайката която държи ролките
              ще ти трябва по силен ключ щото е стегнато бая яко
              най лесно ще ти е с ключ на въздух (като на гумаджиите)
              най лесно ще стане да се отвие на удар
              номера на гайката е 17 или 19
              успех ама се пак не вярвам да е от ремъка и ролките
              Последно редактирано от Миро; 10-07-09, 23:16.
                Първоначално публикуван от kr!sko Преглед на мнение
                ...къде точно се намират тези ролки,след ремъка има едно като бобина( кръгла) и задвижва задната гума от ремъка,а в тази бобина ми
                Колега, ето ти малко така да се каже разказ в картинки, модела не е като твоя, но принципа и устройството са подобни- да се ориентираш горе-долу за устройството на вариатора и съединителя:
                Hyundai Terracan 3.5 V6 4WD
                Suzuki SV 1000S, BMW F650, Kawasaki KLR 600, Yamaha YZF 750R
                  колега богата ти е сместа и ти пр..бва свеща.на мойто НРГ исках да му пусна повече бензин от иглата и я скапваше само като запали.а по въпроса с глъхненето-сложи си стария филтър и пробвай как е,ако си пипал въздуха от карбуратора го върни.Пробвай и кажи
                  Последно редактирано от Станислав_; 23-07-09, 09:23.
                    Здравейте,
                    миналата седмица свалих двигателя и го разглобих.
                    Развих гайките на вариатора и на шайбата както ми казахте.
                    И ето какви са проблемите:
                    -семеринга на валa са заминали
                    -на вариатора няма никакви ролки,но отзад на шайбата извадих съединителя(на снимките ще го видите в какво състояние е).
